Protekani oleje pod hlavou...?
Martin_534
Re: Protekani oleje pod hlavou...?
Příspěvek od Martin_534 »
s tlakama přes 10 bych to neřešil a vyměnil jenom těsnění pod víkama, takovou kompresi ti může většina jenom závidět :-)
raziel
Příspěvek od raziel »
tak to dik za pozitivum,je to muj prvni 200sx takze o CA18DET nevim toho nejvic,furt se co ucit :blackeye: to ventilove viko zrobim urcite,je tam od puv. majitele babrnuty teplu odolny silikon po stranach,pocitam ze uz tam on mel problemy :evil:
My project site:
http://www.raziel-project.tk
