200sx nestartuje ...cím to ???
Re: 200sx nestartuje ...cím to ???
Příspěvek od blázen » 10.01.2009, 19:41
uhlíky ve starteru KO a nebo bordel pod dosedací plochou kabelu na starteru (+) :roll: :wink:
pablo
Příspěvek od pablo » 10.01.2009, 21:59
co mas zac s14 ked to mas ulozene v silenblokoch ten diferak
maca9
Příspěvek od maca9 » 10.01.2009, 22:27
blázen píše:uhlíky ve starteru KO a nebo bordel pod dosedací plochou kabelu na starteru (+) :roll: :wink:
Kouknul bych na ten plus na starteru delalo mi to sami co tobe a byl to jen zasvineny konektor u civky starteru(ten tenci kabel co tam vede ne ten + od baterky)
Snotty
Příspěvek od Snotty » 11.01.2009, 01:11
neo-- píše:ale jak říkam koupil sem ho hoodne hoodne levne ....kuly dost prorezlimu nosniku na prednim kole a neco silene mlati vzadu když zaradim to jeste nevím co to je,to by mi tu taky nekdo mohl napsat prej to je silentdlok na diferaku ale co sem tak koukal když sem to mnel zvedly tak oba dva vzadu vypadaj celkem v pohode (sou v prdely ale jeste chvily vydržej) tak možna tlumic ale to zas nevipada tak netuším to by byla prvni zavada ktery se chci zbavit.....jo a jeste neco ma 200sx s13 1989 imobilizer,jak to poznam ??
ja mam presne taky isty rocnik a imobilizer mam a vypinac mam ulozeny pod tou kozou na riadiacej pake v lavom dolnom rohu staci ti strhnut ten kryt a tam ho uz bud najdes alebo nie ten kryt sa iba strhava robota na 5sekund :D:D:D
neo--
Příspěvek od neo-- » 11.01.2009, 21:11
tady sem udelal takovi video toho klepani jestly to nekomu nekdy delalo taky a skusil by mi napsat co to teda je za problem,ale z tohodle asi nikdo nic nepozna ale za pokus to stoji :lol: ...... http://cz.youtube.com/watch?v=9Dgsx2G9fdc
neo--
Příspěvek od neo-- » 12.01.2009, 10:10
no jo ale ja ani nevim kde najdu starter .....fak se v tom motoru moc neviynam kde co najdu..jestli mi to nekdo jen tak letmo napise kde ho mam hledat tak budu jedine rad :oops:
SDRT
Příspěvek od SDRT » 12.01.2009, 13:03
neo-- píše:no jo ale ja ani nevim kde najdu starter .....fak se v tom motoru moc neviynam kde co najdu..jestli mi to nekdo jen tak letmo napise kde ho mam hledat tak budu jedine rad :oops:
CA pod sacim potrubim do prevodovky.Taky velky sulok to vyzera ako.
DRIFT TEAM SLOVAKIA
parts/accessories NA PREDAJ
SDRT
Příspěvek od SDRT » 12.01.2009, 13:18
neo-- píše:mlatí to jakoby ze strany za spolujezdcem uplne je to cejtit pod zadni sedačkou ...vetšinou, (ne pokaždy) když prudce seslapnu plyn nebo když zařadím a nejvic když hrabu treba na dvojku a ono to už nemuze a zacne to skakat tak to sou rany jak když naraži uplne neco do kastle .....ale kdybych s tim jezdil hodne hodne opatrne a snazil se aby to nic neudelalo tak to mlatit nebude ale jinak to sou perdy že to uplne cejtim na podvozku a když sem to mnel zvedly v servisu jen tak narychlo na 5minut tak rikaly že sou v prdely silendbloky ale ze zas ne tolik aby to takle moc mlatilo , a když sem to kupoval tak mi typek tvrdil ze je jeden silentblok upadlej, ale zadnej upadlej neni tak nevim co se tim snazil zamaskovat asi neco horsiho
Mi mame ten isty problem na 180SX sr20.Malo to strasny zvuk ten rachot.Ako kladivami a pritom auto odstreluje zadok do lava pri ubrati plynu vo vyssej rychlosti a chova sa cudne na ceste.Tazko sa s nim driftuje , vyzaduje si neustale na aute pracovat pri prejazde zakruty.Nieje pri yom pozitok/ prisli sme na chybu , zla zbiehavost , nastavena na circut racing/
1, vybrali sme poloosi / len lavu odkial ide rachot /a skontrolovali CV joint je OK.
2, vybrali sme diff / povodne mal byt Nismo 2 way ale kurvy japonske ho zavarili .Este som nepocul japoonsky zavareny diff , ale musel to byt nejaky Australan aleboUS ,europan /Japonci nevaria diff .Dali sme druhy diff VLSD , zasimovali sme ho , takze sa chova ako mechanicky diff len je za par $ .
3,Vymenili sme coilovers za inu znacku kompletne cely zadok.
stale sme to neodstranili aj ked je to lepsie.Mam obavu ze to bude v zadnom cradle / H neviem ako sa to povie slovensky.Mi tam pouzivame hlinikover podlozky tzv, hard cradle bushes , to moze byt problem nakolko su 2 druhy jedne sa pouzivaju aj zo silentblokmi stale osadenymi v cradle / tie mame mi- jednoducha instalacia / druhy typ treba vylisovat cradle bushes .
Ale sme postavili auto na kozy , zaistili poriadne predok , nastartovali hodili rychlost a simulovali sme jazdu na ceste.Vyzera mi to na zadne / centralne lozisko ulozenia kardanu.Vyskusame druhy kardan a uvidime.Mozme naynstalovat jednodielny kardan ale na denne jazdenie je nievelmi vhodny nakolko sa namaha ulozenie v prevodovke a diferaku .
Skontroluj kardan ci ti tam nechybaju vyvazovacie zavazia .
Skus si pozicat od niekoho 100 % dobry kardan a nahod ho ci Ti to bude robit alebo ci sa to zlepsi.Je 20 minut job.
DRIFT TEAM SLOVAKIA
pablo
Příspěvek od pablo » 12.01.2009, 14:58
jak to opysujes mam podobny problem strasne mi tu huci pri jizde.vymenil som napravu nepomohlo vymenil som diferaky nepomohlo vymenil som poloosy nepomohlo vymenil som loziska nepomohlo vymenil som kardan za jedno dielny takze som sa zbavil toho ulozenia nepomohlo. podotykam problem u mne s tymto hukkotem jako kdyz sou loziska na nabojech v prdely nastal po nahodeny coillers na cely auto. auto slo dolu a nastalo to.takze uz mne nenapada co by sem mohl vymenit nebo upraavit.jinak pri takom znizeny sa neda spravit geometria poriadne na zadnej naprave takze treba nainstalovat nastavitelne ramena. este to skusim posledny moznost.
Jimmbo
Příspěvek od Jimmbo » 02.02.2009, 17:43
Nechcem otvarat nove tema ale mam podobny problem ze mi to nestartuje ale za tepla..
Uz sa mi to stalo tri krat.. Ak mam motor zohriaty a vypnem ho tak uz ho nenastartujem... Dnes som ho mal asi 10min nastartovany a znova mi nastartoval az za 2hodiny.. To ze mi dymi je asi ina vec a s tymto startovanim to nema nic podla mna.. Je mozne ze mam dost zasrany vyfuk ale aj sacie hadice ale ked som prilozil ruku na vyfujk (ako mi niektory radili) tak som ju mal suchu takze voda tam nieje.. skorej olej ale neviem ci z turba alebo sania..
Viac ma ale trapi to startovanie..
Jimmbo
Příspěvek od Jimmbo » 03.02.2009, 20:49
Nikdo nevie??? :(
Příspěvek od Kentoya » 03.02.2009, 20:54
odpoj palivovou pojistku, nastartuj naprázdno, dej pojistku zpět a mělo by to jít nastartovat, pokud to bude tím, tak řeknu co a jak dál
Jimmbo
Příspěvek od Jimmbo » 03.02.2009, 20:56
Kentoya píše:odpoj palivovou pojistku, nastartuj naprázdno, dej pojistku zpět a mělo by to jít nastartovat, pokud to bude tím, tak řeknu co a jak dál
palivovu poistku??? ja sem vyndal tusim relatko...to velke zelene... bylo nad tym napisane EGI PUMP.. ale ked sem to vybral tak to nenatahalo benzin.. skusal sem pretocit, vratil to tam a nic..
Příspěvek od Kentoya » 03.02.2009, 21:01
tak ještě změř komprese, a s tou pojistkou to zkus ještě jednou, jestli můžeš a naprázdno toč tak 6 až 8 sec
Jimmbo
Příspěvek od Jimmbo » 03.02.2009, 21:03
Kentoya píše:tak ještě změř komprese, a s tou pojistkou to zkus ještě jednou, jestli můžeš a naprázdno toč tak 6 až 8 sec
to sem skusal s tu poistku..dlho sem tocil..ale ked som ju mal vybranu tak to naskocilo asi na 2-3sekundy a skapalo to.. tak som ju tam vratil skusal nastartovat a nic..zase som ju vybral a zase tocil a chytilo to. a zase skapalo.. potom sa mi vybila baterka.. tie kompresie skusim zmerat.. Inak svieckami to nemoze byt??
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 hostů
