TURBO KO ? schanim noví 200sx s13
Re: TURBO KO ? schanim noví 200sx s13
tohle je v haji motor sam rikas ze to rachta a taky se trese motor je to jednoznacne vydel bych to na kliku
- mrkevvzime
jj tohle smrdi klikou na sto honu...
kontrolka oleje muze blikat ikdyz tam olej je staci aby chciplo cerpadlo a mas to...
muzes mit turbo ko, protoze ti to nemaze a pokud ti to nemaze tak klika sla taky kukat
ale sezen nekoho z okoli at ti na to mrkne takhle je to jen hadani, ale na rovinu nevypada to dobre
dozvedel sem se ze mozna budu delat generalku ...na kolik by tak vysla GO tohodle co se mi tu podle vas teoreticky posralo? vejdu se do 20 000kč?
za 20 nekoupíš ani všechny díly co potřebuješ popř nezaplatíš všechny práce co ti musí někdo udělat
no voni už pred tim než se mi to stalo dost klepali hydra ...ale ty sem chtel nechat vymnenit až na konec ...a ten olej tam fakt není kam se podel???? dyt to predtim olej vubec nežralo.......pak najednou jedu jedu a turbo řincelo cim dal víc a zda se mi ze to malo tahne , pak zaclo problikavat kontrolka oleje a dal to už vite.....jak se to mohlo takle z niceho nic stat a kam se podel ten olej ???????????
je to jednoduchy,a tva chyba pokud si slisel ze se neco z autem deje mel si zastavyt a nepokracovat,vychcal ti olej pres sani ven,to se stalo tim ze ti odeslo turbo,kdyby si nejel tak to odneslo jen to turbo,
makam na nem
ale prd nema to nic s turbem vsechno se skurvilo v motoru odeslo cerpadlo a nemazalo kluku proto to ze to nechtelo tahnout a pak odeslo turbo
a jeeejee radši bych mne lteda tu verzi s turbem, než tu verzi s klikou ale to turbo už tak trochu řachtalo když sem to koupil a pak řachtalo cim dal víc ale porad to jelo stejne dobře ...až pak najednou zacalo řachtat moc hodne a to už potom moc nejelo.....a jak sem s tim jel dal abych dojel domu tak to zaclo jed este huř ...jelo to asi tak jako moje druhy auto mazda 323f 1,5ccm 64kw
neo-- uz Xkrat ti tu bylo receno ze je to klika tak co sem porad pletes turbo?
neo--
je to jednoduché..podívej se,co jsem ti sem psal
forum/viewtopic.php?f=160&t=14548
a ted mi odpověz, jsi normální?
Neber to zle...ale nejsi
jak pise pablo ze se trese motor tak ten se vubec netřese,chyta na poprvy ale ty hydra tam řechtaj docela hodne.....a turbo odeslo a myslim ze prez to turbo mi vytekl olej....a je tu mala sance ze bude klika v pohode ne? tet zmnerim tlaky ve valcich napisu to sem ...ale nevim jak zmnerit tlak oleje a cim se to mneri...a ma to cenu mnerit tlak oleje když mym v prdely turbo ??
a jeste jak vede do turba to mazani ??? to je tam nejaka gumova hadicka ktera k nemu vede ??? odkud vede?? co když ji ucpu a skusim to nastartovat bez turba,co se muze stat? potrebuju s tim do garaže a to mam tak 200metru a myslim ze než to dojedu tak mi prez to turbo vytece zas olej
a jeste muze mi sem nekdo napsat priblizny ceny dilu co budu asi tak potrebovat , stacej repasovany dily nebo nejaky už pouzity tady z fora..myslim tim na kolik vijde repas kliky,saly,hydra,turbo,cerpadlo oleje...a už nevim co jeste mnenit ......
jeste se zeptam jestly mi muze nekdo napsat jestly ma 200sx normalni rozmnery sviček a jestly sou tam normalni nebo nejaky spešl , chci si zmnerit tlak ve valcich a udelat na to mneridlo tak i treba stoupani zavitu hlavne ty rozmnery
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 hostů
