airbag kontrolka
airbag kontrolka
ta potvora furt bliká a bliká, jak jí odstranit ?
Re: airbag kontrolka
vyndat
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
se musí rozebrat přístrojovka, k žárovce zezadu přístup není a tu přístrojovku nechci zničit tím rozebíráním
ja mam nato nissan datascan
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
nojoo já takovej luxus nemám
ale kde se dá sehnat kabel a soft?
Tohle jsem taky řešil a oddělal jsem si přistrojovku. Začal my poskakovat otáčkoměr až to zkončilo u nový přistrojovky a proseklej intergráč v ECU. ECU stále nevyřešeno. Ja jsem to vyřešil tak že jsem sundal vrchní plast na přistrojovce a mezi to jsem strčil tenkej plíšek a už nesvítí je tam potvora dioda a ta svíti jak prase. jo a když budeš sundávat přistrojovku odpoj si baterku. Jsem se dočet na foru sxoc.com že se to nekomu taky podařilo takhle tu přistrojovku odpravit.
http://www.autoflegr.cz/
CR Bosch
CR Delphi
CR Denso
Diagnostika KTS 520
Diagnostika Consult OBD1
Diagnostika BMW ICOM
CR Bosch
CR Delphi
CR Denso
Diagnostika KTS 520
já slyšel něco,že stačí dát na konektor k airbagu pojistka ale nevim jestli je to kec, nebo pravda, hlavně nevim,na který kabely jí dát,je jich tam nějak moc :-D a bojim se abych neodpálil spolujezdcův airbag něčim, roztrženou palubku nechci
Pokud jsi si menil volant za jinej a ten je bez airbagu tak zmeř odporovou hodnotu toho airbagu co tam byl. Jsou tam jenom 2 kablíky změř mezi sebou a kup odpor kolik si vyčet na multimetru a připoj ho na kable kam byl zapojenej puvodní pitel. Takhle se to dá taky opravit RJ si zjistí že tam má hodnotu a bude to OK teda pokud se to nebude muset ešte smáznout z jendotky.
CR Bosch
CR Delphi
CR Denso
Diagnostika KTS 520
CR Bosch
CR Delphi
CR Denso
Diagnostika KTS 520
v tom žlutym konektoru je víc kabelů právě..
udělal jsem pro tebe malé schéma protože foták nemam. je to zasuvka strana od volantu tam jsem to měřil. A jinka na airbagu jsem aměřil 1.3 OHM pokud se sejdeš kup tento odpor asi tak 2 kč a to jsem ešte drahej a naletuj nebo nejakej spusob přidelej.
- airbag.JPG (10.93 KiB) Zobrazeno 9622 x
CR Bosch
CR Delphi
CR Denso
Diagnostika KTS 520
CR Bosch
CR Delphi
CR Denso
Diagnostika KTS 520
luxus?
LCD je to dotykovka 8" a mam tam maticnu dosku s5.1 zvukovkou pres zesilovac
NAPAJENI je odelene grejcovim mustkem a zanim mam 1F kondenzator (kuli poklesu napajania pri startu)
cely to funguje s USB klice corsar GT 16GB
komlet to stalo do 7-8 tis ( spoustu vieci sem mnel doma tak ta cena byla nizsi )
ukazuje to temner vse + mapy a spoustu dalsich vieci
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
TO SLIK 85. Uvažoval jsem už davno že koupím takový kabel tak jenom otázka našel jsem na ebay nejakej odkaz tak se please podívej jestli my to doporučiš nebo třeba neco jinýho. A ješte jednu napíchnu tím i ABS protože já mám tu mrchu která nejde přes blik cod ale pouze přes diagnostiku.
http://cgi.ebay.co.uk/Nissan-Consult-Di ... 240%3A1318
http://cgi.ebay.co.uk/Nissan-OBD-dataca ... 240%3A1318
CR Bosch
CR Delphi
CR Denso
Diagnostika KTS 520
CR Bosch
CR Delphi
CR Denso
Diagnostika KTS 520
Ten kabel natu diagnostiku funguje i prez USB? tak to sem vysmatej pokud ano.
- SOLD
