Sleepy eye - drift look
Já to mám taky tak a funguje to. Jen vlastně na tom videu ty vypínače dává do polohy ON a to mi nefungovalo, musí do OFF aby přerušil obvod. Jeden vypínač přerušuje obvod zavírání a druhý otvírání. Mě to nešlo protože mi zlobí vypínač na světla, musím ho vždycky přidržet, aby se mi otevřela světla. Vlastně se dají do polohy OFF oba dva, rozsvítí se, světla svítí ale neotevřou se, no a tím druhým co přerušuje otvírání, přepínáním ON/OFF si ty světla nastavím. Ten první drží světla otevřená (přerušený obvod, při ON se zavřou) když se schasne. Když se dají oba dva do polohy ON Tak to funguje, jako by tam nebyl žádný vypínač. Prostě paráda, jen to nastavování je nejlepší bez nastartování, protože pak to jde hrozně rychle a těžko se to stíhá.
Re: Sleepy eye - drift look
czus lidi,podle toho videa se mi to taky povedlo udělat(n 2. pokus).Funguje mi to bez problémů,ale jeden problém stejně mam
kudy mam ten kabel dostat do kabiny?laboroval sem nad tim a na nic sem nepřšel a na fru sem to taky neviděl řešit.Jak to máte řešený?
Před spolujezdcem máš třeba dvě volný průchodky...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 143 hostů
