odtrh svicek
odtrh svicek
Prosim o radu...nastavuje se na s14 1998 odtrh svicek?,tam neni rozdelovac ne, nebo kde to vlastne nastavit?(denso irdium ik24)
musi se tam neco udelat?
Re: odtrh svicek
Asi bude treba nastavit CAS ak si ho vytahoval. Najlepsie pozriet do manualu co a ako. Je to tam podla mna nie moc dobre, ale popisane to tam je.
Re: odtrh svicek
nevyndaval sem to, ja jen jestli ty svicky tam muzu dat jen tak,pujde to?
Re: odtrh svicek
Tohle neni Babeta . Pokud kopíš nový svíčky, je na nich nastavený odtrh, už od výroby. Starý svíčky bych tam nevracel.
Re: odtrh svicek
cim ma sviecka mensi odtrh tak tym muzes jit do vysho plniciho tlaku samozrejme ze ta sviecka je ta najposlednejsia vec ktoru musis urobit aby si mohol dvyhnut plniaci tlak
a taky rohoduje jeji teplota
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
Re: odtrh svicek
Na odtrh z krabičky se nespoléhej, viděl jsem i 2mm odtrh na svíčce z krabičky a to fakt nefunguje. Mně funguje většinou velmi dobře něco kolem 0,6-0,7mm (u turboauta).
http://www.advracing.cz
http://shop.ecumaster.cz
Re: odtrh svicek
ja sem na nete nasel ze pri denso iridium power se vyrabi s nejakym standardnim odtrhem a kazdy si musi nastavit podle sveho auta ten odtrh (je tam tabulka s odtrhami pro dane tipy aut)
Re: odtrh svicek
ten odtrh se nenastavuje musis koupit takove svicky stakovim odtrhem
Re: odtrh svicek
co rikas na tohle?
dolu je napsano:Všechny svíčky jsou dodávány se standadrdním odtrhem, který je nutno upravit pomocí spárových měrek na hodnotu uvedenou u každé položky v shopu.
http://tuning.autodoplnky.cz/svicky-den ... -s-s266936
kdyz uz tak to mam nastavit kombinackama nebo co?
Re: odtrh svicek
dáš měrku mezi jisřiště a elektrodu a ťukáš něčím na elektrodu, třeb a malé kladívku nebo kombinačky a stále zkoušíš zda měrka ještě má nějaký prostor pro pohyb
Re: odtrh svicek
dik
Re: odtrh svicek
No neviem, ale mne to pride ako blbost co pisu. Preco by vyrobca robil nieco take a riskoval ze si znicis sviecku nastavovanim medzery, ked pre nich je brnkacka spravit odtrh aky potrebuje ten ktory motor seriovo. Ta iridiova cast ma hrubku 0.4 mm takze vidim dost velke riziko ze sa to doj...e pri uprave.sr20det píše:co rikas na tohle?
Re: odtrh svicek
Odtrh se nastavuje na kazdym aute. Hlavne u turbo motoru je to dulezite, ale tam i vykonovy rozdil (nekde bych nasel graf), kdyz je to spravne.
Poskodit se tim svicky muzou, to se stava.. proto bych nekupoval vubec zadne Densa, ale vzdy jen NGK, ktere tam patri a jsou overene.
