ahojte]
dlouho jsem nepsal lae mam dotaz:
jaky je nejlepsi zpusob odvzdusnit chladici smes kanaly kdyz date hlavu zpet a po komplet vypusteni vody (radiator, expanzka motor...? mam dolit radiator az po vrch prvne, nastartovat, expanzku nechat prazdnou a dolivat do radiatoru postune jak ubyva nebo>??? jsem trochu jelen z tohodle... dik predem
odvzdusneni motoru po sundani hlavy
- Jimmbo
Re: odvzdusneni motoru po sundani hlavy
Nevim jak to je spravne ale ja ked sem dal motor do auta a daval sem novu zmes tak sem naplnil chladic do plna, expanzku po max, nastartoval, po nejakych 10min sem dolil do chladica a potom sem doleval uz len do expanzky..
Tak si jeste otevři topení a muzes to udělat jak ti psal. Jinak u SR je šroub na odvzdušnění hlavy.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 147 hostů
