Potrebujem radu, PROBLEM STALE PRETRVAVA
-Turbo GT28RS
-Seriova ridici jednotka, bez ziadneho cipu
-MBC Bidrin, Prvy nefungoval, zasiel som so dielne kde som ho kupil a dali mi druhy kus a ten uz funguje
Teraz nenatlacim viac ako 0,5 baru ked uz funguje MBC, no ale samozrejme kedze nemam cip ma ombedzi fuel cut alebo co to je a to na 3 rychlosti otacky cca 5000 az 7000
No ale ked tam bol ten vadny MBC tak to tlacilo cca 0.8 a viac a auto islo jak strela, nabeh turba super, brutalny zatah v booste, BOV odfukoval ako keby sa isiel vytrhnu a vseobecne som sa cudoval ako to dobre islo a vobec ma neobmedzoval fuel cut
Dnes je tam dobry MBC a auto ma s porovnanim zo vcera (ked tam bol este ten vadny MBC) odpich jak z hovna, cize nic moc, BOV odfukuje tichucko ako keby sa nic nedialo a proste vseobecne nema taky nabeh ako pred tym a ani z daleka to tak nejde ked zatlaci turbo ako s tym vadnym MBC a ked zatlaci ma obmedzi fuel cut a skoncil som
No a nechapem to ked tam bol vadny MBC tlak aj 0.8 preco ma neobmedzil fuel cut?
Teraz ked tam je tlak 0.5 a dobry MBC ma uz obmedzi fuel cut...
A preco auto vseobecne s tym vadnym MBC islo jak z praku a teraz s dobrym MBC ide jak z hovna?
Naposledy upravil(a) Iwan dne 15.09.2009, 14:09, celkem upraveno 1 x.
Re: Potrebujem radu
Nikdo zadne napady?proc to tak je?
Re: Potrebujem radu
No jo ale to ze to fuka men to az tak obmedzi ten nabieh?protoze to vazne nejak netaha a proste nejede a co ten fuel cut?
Re: Potrebujem radu
to nebude fuel cut, to bude to čerpadlo nebo nějaká kravina
a 0,3 bary jsou sakra poznat
Re: Potrebujem radu
preto ze ani ten druhy MBC nefunga ako ma . alebo ....si ho spatne zapojil alebo spatne nastavil.
MBC maju pri moznosti manualneho nastavenia znacky + - niekde pri kolecku na nastavenie.
POZOR u niektorych to znamena pridavanie a uberanie boost ale u niektorych !!! to znamena pridavanie alebo uberanie VACUUM a to ma opacny efect, pri nastaveni + pridavanim vacuum sa ubera boost a pri - prave naopak pri pridavani vacuum sa boost ubera.
Takze sa s nim pohraj hore dole a uvidis , ked nieje ziadny rozdiel , a spravne je zapojeni a stale nefunga ako by mal tak najdi iny MBC.
Boost cut , fuell cut a hociaky iny cut nema u ECU ziadny vplyv na to aby si dosahoval stock boost okolo 0.7 zalezi na aute u factory ECU .
alebo ked si montoval druhy MBC neposkodil si nejaku vacum hadicku a preto mas nejaky problem ???alebo pouzivas nejake cinske shit hadicky a tie sa v niektorych pripadoch podtlaku uplne uzavru akosi ich vcucne doseba a to je potom dalsi problem.
DRIFT TEAM SLOVAKIA
parts/accessories NA PREDAJ
Re: Potrebujem radu
no jo asi to nebude zadna vyhra to MBC ale teda ako reaguje fuel cut? co to spravi s autom?
Re: Potrebujem radu
Vidim to tak ze Fanduv motor si dam do skodovky a zacinam setrit na zlaty motor od chytrolina DRFTinga protoze zezral mudrost svetaIwan píše:no jo asi to nebude zadna vyhra to MBC ale teda ako reaguje fuel cut? co to spravi s autom?
DRFtingu "klídek je to jen srandovní debata nic vííc"
ja asi taky lebo on stavia perfect motor za 40 000 ck cely kovany internals , to je super on ma asi parts za dara alebo mu ich Havel z Dasou vyraba za flasku piva na Barandove
tak som sa aspon dobre zasmial
Fuel cut je odstavenie paliva do motora , a chova sa asi tak ako ked Ti dojde benzin .je to nebezpecne tak isto ako aj malo paliva do motora , bytrtka Ti to motor v kratkom case / lean engine /
DRIFT TEAM SLOVAKIA
Re: Potrebujem radu
Dik za vysvetlenie,presne taky naznak mi to spravi,v plnom booste poskoci a je
je to zaujimave, dam tam ten "vadny" MBC auto tlaci do sedanky, ide dobre ale turbo fuka kolko sa mu chce
dam tam "dobry" MBC a turbo nastavim na 0,5 a este aj pri max otackach cukne...ale je pravda ze som az tak motor s tym vadnym MBC nevitacal...
osobne si myslim ze stage2 vyriesi problem
Re: Potrebujem radu
hlavně jezdi s 0,8bar na GT28 na seriovým chipu
Re: Potrebujem radu
hele nac tam sere mbc vzdy mas nastavitelnou wastgate tak si to nastav tym ja mam stale problem s ebc greddy tak sem se na to vysral a nastavil to rovnou na turbe
Re: Potrebujem radu
no jo vim ze je to blbost,len sem skusal nastavit s MBC mensi tlak, zase nedusim to s tlakem 0.8 typu ze joooo ted tomu zahulim az na 250 plnu podlahublázen píše:hlavně jezdi s 0,8bar na GT28 na seriovým chipu
ale uz tam je 0,4Baru takze pohoda musim chvilku pockat na chip
Pablo jakto ze ti to stale blbne?ja bil v tem ze no problemo
Re: Potrebujem radu
Mna s toho mrdne!
Vcera mbc fungovalo,dnes sem ho vytahel,ze skusim kolko bude tlacit turbo,tlacilo 0,3 vratil sem mbc spatky a uz nefunguje!rozhodel sem sa ze nastavim tlak cez westgejt,uplne sem odtahel turbo skoro netlacilo,dotahel sem ho do konca a stale to tlaci 0,3-0,4b co s tym kurva je?
Jo je normalne ked je motor nastartovany a vytahnu tu hadicky s westgejtu ze tam neni zadny podtlak?ani sa nezmeni chod motora nic?
Nikoho nic nenapada co s tym?
Re: Potrebujem radu
Podtlak tam musi byt.Nieco mas zle!
Re: Potrebujem radu
Problem je stale na svete...
Turbo nenatlaci viac ako 0.4 Baru, skusal som MBC mam zapojene na skusku aj EBC a stale nic, ked vypojim hadicku zo sania ktora ide do westgejtu tak by turbo malo tlacit ako besne no a?stale tlaci max 0.4 baru...
Uz sem s teho na sracky, nevi nekdo co s tym?
