sundání turba ze svodů na autě??
ahojte, mám dotaz, dá se sundat turbo když zůstanou svody normálně k hlavě přidělané a hlava na motoru?? že z funkčního motoru vytáhnete jen turbo.. nebo musí i svody ven?? mam t25ku a přijde mi že tam je na nic přistup k jednomu šroubu co je na te obdelnikové přírubě od svodu...
diky
diky
Re: sundání turba ze svodů na autě??
blbej pristup je na 2 srouby z ty priruby, ono i se svodama u toho dost zanadavas, takhle to nepude vubec a nebo hooodne blbe
Radim ti dobre vyval to i zesvodama dostavat se tam je pekna vec!
- SOLD
Na ten zadní šroub na svodech/turbu se dá dostat malou golou, ostatní 3 jsou docela v klidu (kdyžtak uřezaný nebo hodně malý klíč). Pak zdělat obě hadice z turba, 3 šrouby na dumppipe/výfuku, turbo popustit, povolit přívod oleje. No a zůstává největší sranda - trubičky na vodu, hlavně ta u motoru, tahle fakt netuším jestli jde udělat seshora ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Jde, nám se to podařilo, ale sranda to je vážně.Peca píše:No a zůstává největší sranda - trubičky na vodu, hlavně ta u motoru, tahle fakt netuším jestli jde udělat seshora
Je to blbost musí to jít i se svody. Až to tam dáš spátky tak to pořádně nedotáhne.
Kluci tak to by ste mali dostat nobelovu cenu , a ked sa vam to aj podarilo tak za ten cas ja udelam aj GO na motoruDragonART píše:Jde, nám se to podařilo, ale sranda to je vážně.Peca píše:No a zůstává největší sranda - trubičky na vodu, hlavně ta u motoru, tahle fakt netuším jestli jde udělat seshora
DRIFT TEAM SLOVAKIA
parts/accessories NA PREDAJ
já vytáhnul motor a měl sem to dřív jak samotné celé posrané turbo..to turbo jsem měnil 9hodin...motor polovinu
Tak záleží jestli máš k dispozici zvedák (jámu) nebo ne. Se zvedákem jde turbo ven-dovnitř se svodama za 2-3 hodiny
ocko plochej zbrousenej klic a povolis vsechny srouby naprosto v pohode... ty predni jdu paradne golou nebo ockoplochou rechtackou... ale budes mit pekne dobyte ruce ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Kluci cesky ja s tym nemam problem lebo na strane turba nemam nic , ale Vam to teda nezavidim lebo toho tam mate poradne zasrate, brake booster,spojkovy valec , tyc riadenia...
DRIFT TEAM SLOVAKIA
- remo
ide to v pohodicke, chce to trcohu kludu a max do 15 az 20 min to mas vonku ci uz so zvodami alebo bez nich
robil som to 2x aj tak aj tak a v pohode
remo
200SX S13, 1991 dovoz z DE
to bych chtěl vidět jak to za 20 minut sundáš ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- remo
no dobre dobre, tak za pol az 3/4 hod to ide v pohode.
chcel som tym povedat ze to je v pohode, nie ako to tu niekto opisuje, ze je treba motor von, to je vysloveny nezmysel
remo
ne ani za třičtvrtě hodiny..protože ty máš šroubky čisté a nezapečené a ty jsou rukou jinak si to za 3/4tě hodiny nedokážu představit
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 128 hostů
