Benzin z vyfuku
Benzin z vyfuku
Příspěvek od kenivruh »
Ked bezi motor na volnobeh, tak z vyfuku doslova tecie benzin. Za par skusobnych chodov sa da povedat, ze ho vytieklo par litrov. Pride mi divne ze volnobeh je stabilny, ziadne plamene z vyfuku ale benzin uplne ze tecie. Podla mna snad ani nieje mozne, aby tolko benzinu pretieklo cez vstreky.
Vie niekto co by to mohlo byt?
Re: Benzin z vyfuku
Příspěvek od MYSAK »
A ses si jistej ze je to benzin a ne srazena voda? :) Ikdyz teda par litru nevim kde by se tam vzalo
Re: Benzin z vyfuku
vstřiky toho umí pustit hodně.. (třeba při přicpané zpátečce..takže se dá změřit tlak paliva a víš kde jsi) nicméně je zvláštní ten stabilní volnoběh.. takže bych položil stejnou otázku..jestli to je benzín..
Re: Benzin z vyfuku
Příspěvek od Design »
Nevim jestli ti to pomuže ale na našem peugeotu 607 sice ne na volnobeh ale když to z mista odpališ na plnej plyn tak z vyfuku doslova proudem triska voda.
Re: Benzin z vyfuku
Nerobte zo mna blbca :mrgreen: Este viem co je benzin. A ked pisem ze tecie tak tecie. Ziadne ze bohata zmes ale tecie. Pod autom bola mlaka benzinu.
slik85
Re: Benzin z vyfuku
Příspěvek od slik85 »
kenivruh píše:Nerobte zo mna blbca :mrgreen: Este viem co je benzin. A ked pisem ze tecie tak tecie. Ziadne ze bohata zmes ale tecie. Pod autom bola mlaka benzinu.
skusal si to zapalit???? :twisted: :twisted: :twisted:
asi mas niektory vstrek pridrety ale to by skakalo na volnobehu
je to divne
zapoj vyfuk cez OCT a prepad do nadrze :idea:
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
Re: Benzin z vyfuku
schazi tady dost podstatna informace a sice ze to dela se standallone ECU. Prijde mi to jakoby vstrikovaly vsechny vstriky najednou, takze i do valcu kde je vyplach, tim padem ten rozpraseny benzin vyjde nespaleny z motoru ven...
slik85
Re: Benzin z vyfuku
Mirek píše:schazi tady dost podstatna informace a sice ze to dela se standallone ECU. Prijde mi to jakoby vstrikovaly vsechny vstriky na jednou, takze i do valcu kde je vyplach, tim padem ten rozpraseny benzin vyjde nespaleny z motoru ven...
nemoze byt vadny CAS alebo prezrana kabelaz ze ked da napetie na jeden vstrek vstreknu vsetky aj do valca ktory vyplachuje a vyplavy benzin (ale toto by malo za nasledok pri jazde pekny plamen z vyfuku lebo by sa zahrial aj vyfuk a horalo by to v nom a taktiez by to horalo aj na lopatkach turba
ked tak by som skontroloval kable alebo ci nieje niektory s kontaktou na odpore vstrekov vzajomne spojeny a pri najhorsiom diagnostiku ECU
ak by bol niektory vstrek vadny motor by skakal a mal divny chod a benzinu by tolko nebolo
ak by tato chyba bola u SR20 ći KA24 tak by som navrhol skontrolovat aj gumicky na vstrekoch ale u CAcka je pritok z jedneho konca a vystup z druheho
rozpojil by som kontakty na vstrekoch napichol druhe vstreky len tak bez paliva (je to jednoduchsie) a pretocil motorom alebo vybral povodne CAS a tocil snim a sledoval postupnost vstrekov
nenapajal by som druhe cas lebo chyba moze byt aj vtom na aute
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
