ahojte
ptám se jen za kámoše, potřeboval by sehnat kompletni Ca18ku s turbem, svody, blok a hlava.. proste komplet slozeny motor.. jak by byl v ok pojizdnem neklepajicim stavu tak perfekt.. pokud nekdo má nabidnete i s cenou
díky moc;)
K: OK CA18DET komplet motor
My project site:
http://www.raziel-project.tk
Re: K: OK CA18DET komplet motor
Asi by to mělo být v jiným tématu.
jinak se koukni sem http://200sx.cz/forum/viewtopic.php?f=147&t=12740
