K: visco spojku s vrtulí
Re: K: visco spojku s vrtulí
Mno,možná. Každopádně ten co tlačí je volný,tak pokud ti ho někdo vezme,dám ti ho. Jen jeste musim zjistit jestli ještě funguje
- Bart34
Budes za nej chtit tu vizku? Nebo to posles jako vanocni darek?
Hod semka jeste ty rozmery at vubec vime, jestli to tam fakt pujde...vis co, aby jsme s tim zbytecne neztraceli cas. Kdyztak or. fotto pokud budes mit cas. mobilem bude stacit.
No problems-no fun
No problems-no fun
Uvidíme. Rozměry nepošlu,je to tak jak jsem psal. Na sériový chladič pasuje,používal jsem jí, ale buď musí být odsazený (cca 2cm) - což asi máš - anebo je nutné upravit chladičovku. S tím si musíš vystačit Důležité ale je,jestli ještě funguje, byla totiž venku
Jo a co když ji nedáš před chladič ale dáš ji za to musíš taky přehazovat lopatkyBobeš píše:i když nektery vrtule se točí obráceně při prohození káblu, tak furt má nějákym zpusobem nastaveny lopatky se kteryma nehneš....
Už jsem to dělal několikrát a funguje to ale je pravda že na některých se to nedá zapojit obráceně.
Jinak mohu doporučit sahyry z Frontery z D vrtule jako kráva a během chvilky má dochlazeno.
heini co máš za chladič ve sky? Hliníkáč? Ty tam máš saharu z té frontery? Zrovna se po nějaké dívám..
tato?
tato?
Ne daval jsem to na choseho 200sx na hlinikáč. Maká luxusně.
choose fotoo
FOTO nemam
'99 Nissan Silvia S15 LHD
'97 Nissan 260SX S14.5
'97 Nissan 200SX S14
'90 Nissan 200SX S13
takový nadaný kameraman a fotograf,jež to má jako obrovské hobby, nemá fotku
Tak je doma. Posílám velké díky Matýskovi.
