K: nonABS Diff
- Jimmbo
K: nonABS Diff
Ked sa nekomu doma vala tak ho toho rad zbavim..
Re: K: nonABS Diff
ja se muzu podivat...nejaky tam bude asi
- Jimmbo
Re: K: nonABS Diff
To by bylo super.. Dik moc..
- Jimmbo
Re: K: nonABS Diff
Nasel si tam prosim ta nejaky?Mirek píše:ja se muzu podivat...nejaky tam bude asi
Re: K: nonABS Diff
ee uz tam asi nejsouJimmbo píše:Nasel si tam prosim ta nejaky?Mirek píše:ja se muzu podivat...nejaky tam bude asi
- Jimmbo
Re: K: nonABS Diff
Ok tak neva...Asi budem muset kupit ABS..
Re: K: nonABS Diff
Zalezi jak na to spechas. Teoreticky by to tam melo nekde byt, tata mi to hodil asi ven a na chate napadlo dost snehu, max az to trosku potaje muzu to tam prohledat...jeden nonabs by tam mel byt pokud mi ho nekdo nevyhodil. Pak bych ho mohl poslat po kenim treba...kdyz najdu...zkus jeste vydrzet par dni jestli nesleze trosku snih.Jimmbo píše:Ok tak neva...Asi budem muset kupit ABS..
- Jimmbo
Re: K: nonABS Diff
Dobre...To je v pohode..Aj tak s nissanem nepujdem von skorej nez ked nebude sneh.. Ja sem to len dopredu zhanal ale keby nebol ziadny tak musim kupit ABS.. A mozno to tak bude lepsi lebo jak vidim tak tych nonABS je dost malo ale pockam..Mirek píše:Zalezi jak na to spechas. Teoreticky by to tam melo nekde byt, tata mi to hodil asi ven a na chate napadlo dost snehu, max az to trosku potaje muzu to tam prohledat...jeden nonabs by tam mel byt pokud mi ho nekdo nevyhodil. Pak bych ho mohl poslat po kenim treba...kdyz najdu...zkus jeste vydrzet par dni jestli nesleze trosku snih.Jimmbo píše:Ok tak neva...Asi budem muset kupit ABS..
Zatim ti moc dakujem..
