Kde koupit kvalitní kapličky pro budíky S13?
Re: Kde koupit kvalitní kapličky pro budíky S13?
Příspěvek od Petr.S14 »
j, Robert
Standa1
Příspěvek od Standa1 »
maca:sem z prahy a na strahov obcas jezdim..taky sem te uz myslim videl 8)
jinak sem neco nafotil, ale fotky nic moc kvalita..bylo uz pozde a vyfotil sem to kopyto,takhle bude vypadat ten plastovej vylisek.
maca9
Příspěvek od maca9 »
jj musel si me tam videt, sme tam casto :D
jinak to beru, presne tak mi to staci :)
Příspěvek od mauglie »
Také prosím jeden kousek :D
areuratty
Příspěvek od areuratty »
Taky jeden beru... Jenom mě tak napadá, má to něco za co se dá uchytit ten držák?
maca9
areuratty píše:Taky jeden beru... Jenom mě tak napadá, má to něco za co se dá uchytit ten držák?
silikon :D
Buď silou vůle anebo žvýkačkou HubaBuba :D
Možná je uvidím brzy naživo.
maca9
ale litat to nebude, radio tam taky namam nijak chyceny, jen nesmis bourat :D
Standa1
to sem zatim nevychytal ale urcite to necim chytit pujde, ja to mam polozeny na radiu a ani se to nehne,spis mam problem to dycky vyndat :D
Šlo by, aby po vylisování kus zbytkového materiálu nechak a tím na jedné straně vytvořil dvě pacičky? Jak bývají třeba v krytkách na dálkovém ovládání od TV. Pak by stačilo udělat nějaký pojistný mechanismus - páčku - a bylo by hoto imho.
Standa1
mauglie píše:Šlo by, aby po vylisování kus zbytkového materiálu nechak a tím na jedné straně vytvořil dvě pacičky? Jak bývají třeba v krytkách na dálkovém ovládání od TV. Pak by stačilo udělat nějaký pojistný mechanismus - páčku - a bylo by hoto imho.
no,takhle nejak se to musi vymyslet..
Ať udělá packy a zbytek se domyslí až bude hotovo. :D
Standa1
mauglie píše:Ať udělá packy a zbytek se domyslí až bude hotovo. :D
ale ja nevim jestli to pujde vlastne, ta kaplicka je z venkovni strany, jakoze presahuje,ten plast, tak bys ty packy tam stejne nemohl mit :( ale nak se to vymysli, mas dneska cas? muzem se na to jit podivat..
maca9
no jestli je to aspon trochu zapadly tak das pred to z boku palubky sroub :D
areuratty
Tak jak to vypadá ? :wink:
