Staršný zvuky při startu
Sergeii
Příspěvek od Sergeii » 26.03.2010, 18:02
čau kucí,mám problém ... po GO motoru a převodovky strašně kvílí startér - jen při startu .. startér je už taky po GO , byl prasklej vodící kroužek,už to startuje normálně,ale to kvílení nepřestalo , takže přímo startér by už to dělat neměl ... nějaký návrhy co zkusit,kouknout,nebo nejlíp,nedělalo to už někomu ? díky :idea:
Project "Silvia" ( simply_Black&White_200sx ) ... Show is going on ... :D
Obrázek Obrázek Obrázek
slik85
Re: Staršný zvuky při startu
Příspěvek od slik85 » 26.03.2010, 19:17
vienec setrvaku
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
Sergeii
Příspěvek od Sergeii » 26.03.2010, 20:18
konkretneji ? :)
slik85
Příspěvek od slik85 » 26.03.2010, 20:43
myslim to ozubeni pocem ti jezdi starter
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
Sergeii
Příspěvek od Sergeii » 26.03.2010, 20:49
to ja vim,ale co s tim :) .. zuby nechybi,nejsou omlete vse vypada v pohode
slik85
Příspěvek od slik85 » 26.03.2010, 20:52
Sergeii píše:to ja vim,ale co s tim :) .. zuby nechybi,nejsou omlete vse vypada v pohode
ale tohle si nenapsal
nvim musel bych to sliset
bud to ma sspatne nasazeny nebo mas opotrebeny zuby nebo startem malo vysouva
anebo si mozna zapomnel dat ten plech co de medzi motor a prevodovku a ted to neni vystredene.,.........
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
Sergeii
Příspěvek od Sergeii » 26.03.2010, 20:54
je to proste hrozny kvileni,ale v okamziku kdyz pustim klicek ( nastartuje to ) tak to utichne ... zvuky to dela podle toho jak se ten motor prevaluje ... hruza :-/ plech tam je , rovne i sedi na šroubech , zuby i na pastorku u startéru sou dobrý , jak vyzkoušim jak startér vysouvá ... stačí připojit na baterku ?
slik85
Příspěvek od slik85 » 26.03.2010, 20:56
jo vyndas ho a pripojis na baterku a spustis ho tim ze na ten tensi drat pripojis +12V a vybiehne civka kdys nechces aby tocil tak jen ukostris a das +12v na ten kablika a ono to vyleze
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
Sergeii
Příspěvek od Sergeii » 26.03.2010, 21:00
ok,zkusim jak bude vylejzat a nejaky dalsi napady ... mam garáž daleko od baráku,když du pěšky,tak bych potřeboval víc rad :DD
slik85
Příspěvek od slik85 » 26.03.2010, 21:08
mne to delal o na s14 vse bylo uplne super ale potom som zistil ze mam nahovno pastorek ono ako startovalo to ale strasne to chralo pri starte a potom odisiel pastorok tak som dal iny starter a OK
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
Sergeii
Příspěvek od Sergeii » 26.03.2010, 21:13
tak ja ho potom vyfotim,taky nevim jak ma vypadat novy,visco ... ale pred rozebranim byl starter OK , po složení motoru už řval :-/
Příspěvek od Kentoya » 26.03.2010, 21:30
zítra budu v těch končinách, ale asi nebudu mít ani chvilku času, kdybych přece jen nějakej čas ušetřil tak se ti ozvu, ale nečekej
Sergeii
Příspěvek od Sergeii » 26.03.2010, 22:37
no já stejně budu tak do 4 mimo , takže s toho asi nic nebude
Sergeii
Příspěvek od Sergeii » 29.06.2010, 20:44
já to auto zahodim ... zkoušel sem teda jinej ( funkční startér ) a zvuky ještě horší ... ten můj "repasovanej" s tim aspon dobře otáčí :/
takže sem opět v koncích ... kdyby někdo chtěl poslechnout -> http://leteckaposta.cz/181805259
Bart34
Příspěvek od Bart34 » 29.06.2010, 20:57
No tak ja slyset takovy zvuky, tak se leknu, ze se na me auto nasralo. Fakt otres. :o
No problems-no fun
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 139 hostů
