Těsnění AAC
jetoboy
Těsnění AAC
Příspěvek od jetoboy »
Nevíte jestli se dá třeba v nissanu koupit samotně (popř. číslo),ať nemusim kupovat celou sadu???Nebo neválí se někomu doma???Díky moc za info 8)
200sx S13 r.90 modrá metal
SR20DET.......
Daily car: Toyota Avensis T25
Koudy
Re: Těsnění AAC
Příspěvek od Koudy »
Udělej si ho z těsnícího papíru, pak tě vyjde na 5Kč 8)
jetoboy
Re: Těsnění AAC
už mám papír,slabej klingerit,ale spíš bych vzal origo
SR20DET.......
Koudy
Re: Těsnění AAC
Zbytečnost, zturbovaný Liány s tím jezdí a no problémo :lol: Já tím přetěsnil komplet sací rampu.
jetoboy
Re: Těsnění AAC
kdyžtak udělám z toho klingeritu,ale spíš chci origo... :?:
SR20DET.......
Re: Těsnění AAC
vyrob to, nissan ti jedno takové těsnění neprodá... samostatně koupíš asi jen pod hlavu..jinak sada
raziel
Re: Těsnění AAC
Příspěvek od raziel »
já teda nikdy neměl problém s tím koupit jeden kus od nissanu nějakého těsnění (prodaj vám klidně jen jeden kousek na vyfukové svody když chcete... (je fakt že to nebylo ale v česku... (na druhou stranu tu v česku jsem nedávno kupoval těsnění (kus a kus) na převodovku - O-ring přední a ještě taky těsnění pod spojkou co je... nemyslím že by měl mít problém dostat jen AAC jak to chce origoš
My project site:
http://www.raziel-project.tk
jagy
Re: Těsnění AAC
Příspěvek od jagy »
Pokud ma dany dil objednaci cislo, tak by nemel byt problem ho koupit.
jetoboy
Re: Těsnění AAC
To objednaci čislo by mě stejnak zajímalo :scratch: ,ale toto asi taky bude dostačující...
těsnění aac.JPG (69.77 KiB) Zobrazeno 6099 x
SR20DET.......
Steve
Re: Těsnění AAC
Příspěvek od Steve »
tesneni koupis, kupoval jsem ho primo v nissanu o.č. 23785-D5720 za 172,- (jsou tam ale dve a uz si nejsem jisty, ktery z nich to bylo)
jagy
Re: Těsnění AAC
Příspěvek od jagy »
http://nissan4u.com/
Tady bys to cislo mel najit.
jetoboy
Re: Těsnění AAC
díky jagy a steve 8)
SR20DET.......
