olej dif
jak na to :-)
Conrad
Re: olej dif
Příspěvek od Conrad » 20.05.2010, 19:29
zvážil to už někdo kolik to tak celkem /čerpadlo, chladič,potrubí/ váží ?
Koudy
Re: olej dif
Příspěvek od Koudy » 22.05.2010, 10:05
Conrad píše:zvážil to už někdo kolik to tak celkem /čerpadlo, chladič,potrubí/ váží ?
2,1kg :)
MIRIS
Re: olej dif
Příspěvek od MIRIS » 27.05.2010, 22:05
ja bych to tam nechal,a 2kg te nezachrani
makam na nem
MIRIS
Re: olej dif
Příspěvek od MIRIS » 28.05.2010, 19:03
ad nezakladam nove tema,v zadu pred zadni napravou je cosi hadicky vedou z te veci k chladici diferencialu,muze to byt cerpadlo k chladici??
makam na nem
Koudy
Re: olej dif
Příspěvek od Koudy » 28.05.2010, 19:34
MIRIS píše:ad nezakladam nove tema,v zadu pred zadni napravou je cosi hadicky vedou z te veci k chladici diferencialu,muze to byt cerpadlo k chladici??
Čerpadlo je nad nápravou, je to válec velkej jak třetinková plechovka. Já bych to vyhodil, jen to překáží a rezne, můžeš s tím pak plnit dif a další špatně přístupné věci, jen si odměříš množství oleje, připojíš baterku a jaká je to paráda.
Na to jak je velký, má dobrej litrovej výkon. :wink:
MIRIS
Re: olej dif
Příspěvek od MIRIS » 28.05.2010, 20:42
to potom muzu vihodit celej chladic.
makam na nem
Koudy
Re: olej dif
Příspěvek od Koudy » 28.05.2010, 20:55
MIRIS píše:to potom muzu vihodit celej chladic.
Jo i trubky a ucpat vývody z difu.
MIRIS
Re: olej dif
Příspěvek od MIRIS » 29.05.2010, 21:25
ty ja nevim asi to tam necham
makam na nem
vekslak
Re: olej dif
Příspěvek od vekslak » 31.05.2010, 13:52
jen to vyhazujte ;-) zejmena vy co mate lamelove LSD... az zjistite ze vam kvuli tomu vydrzi dif polovicni dobu pri ostrem pouzivani tak budete mlatit hlavou o zed... treba u BMW sem chlazeni difu musel resit dodatecne protoze se mi prehrival olej az na hodnoty 140°C a diff sel po 3 mesicich do haje :-) radsi budte radi ze tam mate chladic od serie a nemusite resit nejakou dodatecnou montaz...
MIRIS
Re: olej dif
Příspěvek od MIRIS » 31.05.2010, 18:31
a prave proto to tam nechavam.
makam na nem
