Dym na bielo
Re: Dym na bielo
kvůli špatné mapě může dýmit jinou barvou :-)
tohle je problém oleje .. bud ucpanej vývod,nebo blbej restriktor
Re: Dym na bielo
Když seš tak chytrej tak my vysvetli jednu vec.Mel sem Ko turbo prehodil sem druhe hulilo to o poznani meně mel sem stage 1 vytahl sem ho a nehuli to skoro vubec jak je to možne? žeby proto že je to bohate?raziel píše:design, to je jasný, on pálí olej určitě kvůli špatné mapy...Design píše:A když jako sundaš outlet pipe tak uvidiš olej nebo jak?
- SOLD
Re: Dym na bielo
Design píše:Když seš tak chytrej tak my vysvetli jednu vec.Mel sem Ko turbo prehodil sem druhe hulilo to o poznani meně mel sem stage 1 vytahl sem ho a nehuli to skoro vubec jak je to možne? žeby proto že je to bohate?Netvrdim že je to jeho připad ale co mi rekneš k tomu memu?raziel píše:design, to je jasný, on pálí olej určitě kvůli špatné mapy...Design píše:A když jako sundaš outlet pipe tak uvidiš olej nebo jak?
- SOLD
Re: Dym na bielo
kdyby to bylo mapou, tak ti ty dymi tmavě/černě a hlavně to jde citit benzínem ... (to se fakt nedá zaměnit ...
a kdy ti to dýmí teďkom?? za studena i? nebo jen jak to rozpálíš, výfuk se zahřeje pořádně, sešlápneš plyn, turbo boostne, pustíš plyn a ejhle dýmové efekty z výfuku??
a na volnoběh taky..
(netřeba ani boostovat a dými to kdykoli při zavření klapky... ? a za jízdy?
My project site:
http://www.raziel-project.tk
Re: Dym na bielo
jeho problém je jednoduchý...má 2871 turbo a chip pro jiné turbo
Re: Dym na bielo
nieco podobne mam aj ja ale delalo to na starem a aj na novem turbu tak by som netipoval ze to bude turbem.raziel píše:u turbo auta olej z turba dýmí krásně doběla hustým táhlým kouřem...Woyta píše:Byli dym je voda jestli se nepletu.
Olej cmoudi do modra.
Re: Dym na bielo
outlet pipe som este zdelany nemal uz som na to nemal nervy sa v tom rypat tak som si dal chvilku s tym pokoj.Design píše:A když jako sundaš outlet pipe tak uvidiš olej nebo jak?
Re: Dym na bielo
Zeptam se jinak. Myslim si ze turbem to neni bo to dymilo ze starym a i teraz s novym(s original jednotkou a i s chipem). Zda sa mi ze vo valci vidim olej. Tlaky mam docela na kazdem valci rovnake 14 az na poslednem boli 15,5 to asi preto ze do neho vali od nekad olej. chcem sa opytat keby bol stiraci olejovy kruzek spatny mohli by byt tak vysoke tlaky a mohlo by to kvoli tomu tak moc hulit s vyfuku?dik
Re: Dym na bielo
Poslouchej dymi mi to zastudena za tepla temer vubec a když odjedu z garaže a prijedu tak tam smrdi nespalenej benzin.Sice to trošku žere olej ale davam to tomu že tam ma vyši vačky jine turbo a seriovou jednotku tak si myslim že je to bohate a ten benzin smiva i olej.raziel píše:kdyby to bylo mapou, tak ti ty dymi tmavě/černě a hlavně to jde citit benzínem ... (to se fakt nedá zaměnit ...
a kdy ti to dýmí teďkom?? za studena i? nebo jen jak to rozpálíš, výfuk se zahřeje pořádně, sešlápneš plyn, turbo boostne, pustíš plyn a ejhle dýmové efekty z výfuku??a na volnoběh taky..
- SOLD
Re: Dym na bielo
Mne to dymi stale za tepla. Hned po startu to zacne hulit tim padem sa spaluju olej vo valci tak to turbem urcite neni. bo sa este nestihne ani zohriat,
Re: Dym na bielo
Me se i hada motor jak špatne spaluje! skače to v nizkejch jak je to bohaty pak se to chytne a jede to.Zkus se zeptat kentoyu co ti natohle rekne.
- SOLD
Re: Dym na bielo
S kentoyou som volal a jaksi sme na nic nedosli. Snad se mi na to podiva a snad aj moj problem vyriesi bo uz to jaksi nezvladam uz mi stoho auta jebe.
Novej motor nove turbo nove ic a zasa nejaky problem. neverending story
Re: Dym na bielo
Bohužel je to tak a co kus to jinši problem
Tak snad GL
- SOLD
Re: Dym na bielo
ehm, a to tam máš normál generic chip od HD na tenhle setup nebo ted jako orisoš (jak jsi řikal že to nedělá po vyděklání stage1)????! se pak nediv že ti to dělá to co to dělá.. ještě k tomu větší zdvih ventilů.. jejejejj.... potvrzuju bláznovu hypotézu výše... (a jeslti ti to dýmí jen za studena a ne jak je to horké a smrdí benzínem ...Design píše:Me se i hada motor jak špatne spaluje! skače to v nizkejch jak je to bohaty pak se to chytne a jede to.Zkus se zeptat kentoyu co ti natohle rekne.
potřebuješ mapu na míru pro takový setup ...
My project site:
- Vladislav Bureš
Re: Dym na bielo
Jestli mu to dýmí na volnoběh tak na restriktor zapomeňte ten má smyl až když čerpadlo tlačí větší tlak než na kolik je turbo dělané což je tuším 45PSI necelé tři bary.
