Nechytne
jetoboy
Re: Nechytne
Příspěvek od jetoboy »
Všechno se mi stalo tak,že auto nějak na plnej boost cukalo,ale bez problém sem dojel 80km,poutahoval sem hadice a pohoda.Druhej den sem potřeboval jen kousek couvnout kuli dělníkům co sem měl na baráku,nastartoval sem,couvnul sem 2m dozadu a druhej den už sem nenastartoval...auto stojí od podzimu,ale motor byl venku,na orovnání,protože sem dával rovnou kov pod hlavu... Bych byl za debila kdyby tam fakt bylo málo béňa :mrgreen: ,hodim tam 10l
200sx S13 r.90 modrá metal
SR20DET.......
Daily car: Toyota Avensis T25
Re: Nechytne
vzhledem k tomu ze CAčko ma sekvencni vstrikovani tak musi vedet ECU kdy otevrit strik a ke snimani polohy kliky je CAS ovsem rekl bych ze kdyby byl spatny a nedaval signal nehazelo by to ani jiskru... spis me napada jestli jsi ho nezapomel pripojit...
jinak s kompresema to asi nic nebude uz kdyz startujec cca pul minuty tak je citit benzin pokud ne a vytazene svice sou suche mas problem v distribuci. jiskru uz jsi kontroloval??
Re: Nechytne
Příspěvek od kenivruh »
Odpoj si vstrek a pomeraj ci tam mas 12V. Konektor je napojeny priamo na baterku cez poistku, takze je tam 12V stale (ak je poistka ok).
Re: Nechytne
přes odpor na ledku a měla by blikat.. při točení motoru..
jetoboy
Re: Nechytne
díky skusim to... :wink:
SR20DET.......
jetoboy
Re: Nechytne
Na vstřiku 12V.Opět při zapnutí ECU ukázala 55-vše ok a pak když sem zas skusil startovat tak vyblikala 11- CAS ,takže ho skusim vyměnit a pak už nevim... :|
SR20DET.......
Martin_534
Re: Nechytne
Příspěvek od Martin_534 »
no spíš to vypadá na špatně zapojenej cas, a pokud cas nedá signál jednotce, že se točí, nejde do válce benzín ani jiskra
jetoboy
Re: Nechytne
JJ,to si taky myslim,skusim vyměnit CAS a uvidíme co to udělá... :|
SR20DET.......
Re: Nechytne
Příspěvek od Petr.S14 »
nemáš na vačce vylomenej měsíček pro CAS ? :drunken: ale to by jednotka nepoznala, jinak se to občas stává..
mrkni se, jestli nemáš u konektoru zlomený kabely.. :)
Re: Nechytne
Asi to nebude riesenie pre teba, ale napojil by som tak osciloskop (na signal z casu a signal pre vstreky).
