inštalacia GT2560R z S15 do S13
nismors13
Příspěvek od nismors13 »
Ahoj.
Chcel by som dat toto turbo do seriovej S13-tky lebo pôvodna T25 je už po repase a odchádza. Ma niekto skusenosti s touto kombinaciou? Robil to tu niekto?
Je to konkretne toto:
http://www.frsport.com/Nissan-Factory-O ... _1265.html
1. Potreboval by som vediet čo všetko k tomu potrebujem.
(treba tam inači restriktor,akej hrúbky medzikus zvody-turbo, ...?)
2. Ako to pôjde na toto turbo,prípadne aký to bude mat výkon?
playdude
Re: inštalacia GT2560R z S15 do S13
Příspěvek od playdude »
1. medzikus nepotrebujes ziadny, restriktor som nemenil
2. vykon nezalezi len od samotneho turba, ale aj od ostatnych komponentov a samotneho naladenia - teda chipu
Příspěvek od kenivruh »
Vykon mozes ratat pre toto turbo tak do 300 koni na motore, ak vyuzijes maximum tohto turba.
nismors13
playdude píše:1. medzikus nepotrebujes ziadny, restriktor som nemenil
1. mne opiera kompresorová čast o zvody,teda konkrétne ten outlet,mam zatial originálne zvody a robi mi tam medzeru medzi zvodmi a turbom cca 6mm.Robil si tam nejaku upravu? takže postačuje ten restriktor co je original na CA18DET na bloku? niekde som tu čital a názory sa líšili,že tam treba dokúpit restriktor na GT turbo.ten na CA18DET ma tuším 1,3mm a prietok oleja 1 liter/min. -uz presne neviem
2. mna by konkretne zaujimalo ako sa to turbo bude správat s originálnymi komponentami,s otvoreným výfukom bez katalizátora a športovým vzduchovým filtrom zatial bez chipu
Naposledy upravil(a) nismors13 dne 17.06.2010, 13:06, celkem upraveno 1 x.
nismors13
kenivruh píše:Vykon mozes ratat pre toto turbo tak do 300 koni na motore, ak vyuzijes maximum tohto turba.
A v sériovej S13 len výmenou samotného turba? Aký bude mat nábeh? Obdobný ako T25,pomalší,rýchlejší?
playdude
1. originalne zvody mam aj aj a ziadny problem tam nie je :) .. vyztup z turba sa da predsa otocit ;) (restriktor mam original, neriesil som ho vobec)
2. dopln IC a chip a bude to fajn ;) .. podla mna bez naladenia to nema vyznam..
playdude
nismors13 píše:
keni nepovedal, len instalaciou turba :)
..nabeh neviem porovnat so seriovou T25, ale ja mam plny tlak 16PSI pri cca 3500
nismors13
Myslíš pootočit kompresorovu čast? Nebude to mat vplyv na actuator?
To s tym výkonom som pochopil :) Ja len či tou výmenou skôr nestratím ako získam pri všetkých tých ostatných seriových veciach
playdude
..na aktuator to bude mat vplyv a preto to musis "upravit" podla potreby .. ja som spravne prihol tycku od aktuatoru, ktora ho spaja s klapkou a funguje to
výměnou samotného turba a držení malého tlaku aby to fungovalo ztratíš...
jetoboy
Příspěvek od jetoboy »
Seriový i nerez svody nesedí.U mě to vyřešila podložka 5mm.
200sx S13 r.90 modrá metal
SR20DET.......
Daily car: Toyota Avensis T25
playdude
jetoboy píše:Seriový i nerez svody nesedí.U mě to vyřešila podložka 5mm.
Mozem ti odfotit ako sedia aj seriove bez podlozky ;)
jetoboy
Já ti věřim že to sedí,ale můsíš to natočit a upravit actuator...
SR20DET.......
nismors13
Dal si tam aj tesnenie alebo len samotnu podložku?
