K: Dlouhý, nebo krátký diff na S13 + 3,6 dif z S14
bmwm3
Příspěvek od bmwm3 » 27.07.2010, 09:11
Koupím buď dlouhý, nebo krátký diff na S13. Myslím, že je to označení R200?
Buď celej, nebo jen ty dvě ozubený kola na změnu převodu
Díky za nabídky
Michal
Naposledy upravil(a) bmwm3 dne 28.07.2010, 12:53, celkem upraveno 1 x.
Re: K: Dlouhý, nebo krátký diff na S13
Příspěvek od Mirek » 27.07.2010, 09:13
R200 je znaceni skrine a je to oznaceni kazdyho diferaku co se na 200sx daval. VLSD melo teda R200V. Takze co presne potrebujes?
bmwm3
Příspěvek od bmwm3 » 27.07.2010, 09:16
Potřebuji buď soukolí, které naskládám do mého obalu.
Nebo celý diff, klidně open, který zavařím.. V případě, že nějak půjde zavařit VLSD, tak i ten.
Mám diff 3,9 a prostě mi to tragicky nevychází na Sosnovou a do příštího závodu bych potřeboval jinej diff.
Příspěvek od Mirek » 27.07.2010, 09:25
ja bych snad mel jeden open diferencial....ale nevim kde...mel by jsi upresnit jestli ABS nebo Non ABS. Maji ruzne delky kardanu....
bmwm3
Příspěvek od bmwm3 » 27.07.2010, 09:37
Auto je původem s ABS
Díky za tech info ohledně délky karadnů
Jestli máš otevřený 3,916, tak ten jedinej nechci :-)
Děkuji
Příspěvek od Mirek » 27.07.2010, 09:47
prostuduj to tady....
forum/viewtopic.php?f=146&t=10264&st=0& ... aly+prevod
3.6 se daval jen do S14/S15 a ta se s open difem nedelala co vim...
Do S13 se daval jen 3.9 MT a 4.0( 4.1?) AT
bmwm3
Příspěvek od bmwm3 » 27.07.2010, 10:07
To jsem už studoval..
Proto jsem psal, že by mi klidně stačilo i to soukolí..
diff z S14 dám do S13, nebo ne?
Díky
Příspěvek od Mirek » 27.07.2010, 10:14
bmwm3 píše:To jsem už studoval..
Díky
jo das, musis predelat zadni viko diferencialu. Ja mam v aute diferencial z S14. Ale pokud to chces na drifty, potrebujes diferencial z automatu.....protoze kdyz das 3.6, tak vuci 3.9 je vic do rychlosti a min do sily...na drifty je to potreba presne na opak ne? Mensi Vmax, vice sily....tzn prevod 4.1 z S13 automatu...
vrtas
Příspěvek od vrtas » 27.07.2010, 11:10
Mám pocit že automatová S13 má 3.9, ne?
bmwm3
Příspěvek od bmwm3 » 27.07.2010, 11:17
Mirek píše:
Díky
Ono to je trošku složitější.. V zásadě máš pravdu, čím kratší, tím lepší, ale pak musíš taky kvaltovat na určitý tratě...
3,6 by mi vyhovoval na Sosnu, abych mohl jet celou na dvojku
abych ji mohl jet na trojku, potřeboval bych 4,9 :-)
Zadní víka nejsou záměný? Že bych vzal diff z S14 a dal tam víko z S13?
Dík
Příspěvek od Mirek » 27.07.2010, 11:23
vrtas píše:Mám pocit že automatová S13 má 3.9, ne?
3.9 ma manual..automat ma 4.0 nebo 4.1..ted si nejsem jisty....
bmwm3 píše: Ono to je trošku složitější.. V zásadě máš pravdu, čím kratší, tím lepší, ale pak musíš taky kvaltovat na určitý tratě...
Dík
Ano vika jdou prehodit.
jsadik
Příspěvek od jsadik » 27.07.2010, 11:48
Někde doma se mi válí soukolí z difu na S14 i s obalem
bmwm3
Příspěvek od bmwm3 » 27.07.2010, 12:10
A vnitřek už k tomu nemáš?
Díky
Lefa
Příspěvek od Lefa » 27.07.2010, 18:10
mam kdyztak open s abs volnej, mam vlsd takze ho nepotrebuju, dopis si k profilu odkud si
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 50 hostů
