světla
- cornhollio
- driftak
Re: světla
No, tak dnes som sa troska posnazil o upravu mojich svetiel. Uz sice presne viem ako na to, ale ak by sa taktiez niekto rozhodol ze ide rozoberat svetla tak ako ja, tak si dajte pozor, aby ste svetla "nespiekli" lebo sa vam potom stane to co mne, a mozete zhanat nove svetla tak ako ja.
( Nemozete svetla nechat moc dlho v trube, nakolko nemam trubu taku aby som si nastavil teplotu a cas, tak sa mi zadarilo pokazit si prave svetlo. Tak uz si asi zozeniem cele zadne, nech mam aj "do zasoby" a nech si to mozem spravit. Takto dopadla moja krytka na prave svetlo.
![Obrázek](http://uploading.sk/obrazek/ubr1plv/24102010.jpg)
![Obrázek](http://uploading.sk/obrazek/8bthqu7/24102010001.jpg)
![Obrázek](http://uploading.sk/obrazek/531r2ea/24102010002.jpg)
![Obrázek](http://uploading.sk/obrazek/efaec3h/24102010003.jpg)
Samotnu aplikaciu LED diod, a sfunkcnenie svetiel budem moct spravit az ked si kupim led diody
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
- aAAKiza4
Re: světla
no tak koukám, že moje téma se snažil někdo z realizovat
sice ne moc s velkým úspěchem
a jak dopadla druha strana ??
- Fizzbiker
Re: světla
vzhledem k tomu ze shani cele svetla tak asi obdobně
asi by bylo lepsi nez troubu pouzit horkovzdusnou pistolu...![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
- driftak
Re: světla
Nie nie, druhu stranu som zatial nerobil. Zatial som skusal len tuto stranu, a jedine co sa takto pokazilo pozohybalo, .. bol ten plast, ktory som odfotil. Smerovkovy plast to prezil, ale tento sa prehol este ked bol v trube, sam od seba. Zhanam cele svetla, aby som mal keby nieco, ... a proste vzdy sa hodia. :-)) Okrem toho, planujem sa pohrat aj so stredom svetiel, nielen s bokmi. Uz mam svetla zajednane, zajtra by mi ich mal Kapid zaniest na postu a poslat. Zajtra sa asi pokusim spravit to druhe svetlo, uz viem ako na to. :-))Fizzbiker píše:vzhledem k tomu ze shani cele svetla tak asi obdobně![]()
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
- driftak
Re: světla
Vzhadom na to, ze sa mi nechcelo ist spat, som si rozobral lave svetlo. :-) Lava strana je bez ujmy viac menej. Takze zistil som, ze v rozohriatej trube, staci 5min. priesvitnym plastom sa nic nestane, sice to ide dolu troska pomalsie, ale istejsie. Davajte pozor, aby boli vsetky sroby odmontovane, inak rozpraskate priesvitne umele hmoty, a taktiez to treba vytahovat POSTUPNE po celej dlzke. Nakolko su plasty dost dlhe, staci aby bol rozdiel cca 1cm medzi zaciatkom a koncom plastu, a popraska. Takto vyzera svetlo po rozobrati.
Uz len kupit LED-ky a ist vrtat, silikonovat, a pajkovat. :-))
![Obrázek](http://uploading.sk/obrazek/qrb5ny4/24102010004.jpg)
![Obrázek](http://uploading.sk/obrazek/191mmaw/24102010005.jpg)
![Obrázek](http://uploading.sk/obrazek/16u9aj7/24102010006.jpg)
Ak sa do toho bude chciet niekto pustit, prajem vela stastia, a o dalsom postupe budem samozrejme informovat. :-)
P.S.: Matka mi uz vynadala, ze jej sa to ani nepaci, ze ma budu zastavovat policajti, a ze minam plyn.
Takze hura do prace.
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
Re: světla
Ja uz cekam na dodavku 4000 led diod. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- driftak
Re: světla
Ty vole, a to na co??? Cele auto ides vysvietit? alebo su to SMD? SMD som rozmyslal ze pouzijem povodne, vyzeralo by to asi lepsie ale nemam ani mikropajku a s SMD sa mi nechce hrat niekolko tyzdnov len kym to napajkujem, ... A skusim tieto LED-ky moje otocit opacne ako mal chalan na videu ako to bude vyzerat, lebo nebude tolko vidiet ledky, a na svetle vzadu je aj reflexna vrstva takze by sa to mohlo odrazat.Woyta píše:Ja uz cekam na dodavku 4000 led diod.
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
Re: světla
Zadne SMD.
5mm klasika.
1000ks zlutych a 3000ks cervenych.
Je to pro moji S13 a Trinomovo Scorpio.
5mm klasika.
- driftak
Re: světla
Ahaa. Na 2 auta, to ano. Este k tomu Scorpio ma svetla jak, ... Co hovoris na to otocenie LEDiek? Bude sa to odrazat zozadu dostatocne?Woyta píše:Zadne SMD.
5mm klasika.
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
Re: světla
Jedine ze by jsi mel pruhlednej tistak.
Spis to chce lepe svetlo rozptylit. a vetsi hustotu diod.
- driftak
Re: světla
Tistak je plosny spoj?? Ja nebudem pajkovat na plosak, budem vrtat priamo do stredu svetiel, do tej priesvitnej casti medzi zafarbenym plastom, a zadnym plastom. Vsak neviem, to nieje problem vyskusat aj otocit tak uvidim ako to bude svietit. Idem dnes spat, zajtra musim ist do roboty a vstavam o 5:00. Takze sa tu majte.Woyta píše:Jedine ze by jsi mel pruhlednej tistak.
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
Re: světla
JJ tistak je tisteny spoj. My budeme vyrabet desky ktere pak dame do svetel.
//Uvazuju, ze bych pak zkusil pouzit rozptilovou (frost) folii.
Re: světla
Jo, s těma LEDkama bude řádná drbačka. A vzhledem k tomu, že Scorpio je bude mít opravdu hodně jemně, tak většina padne tam. 200SX je vedlejší produkt, ale vyzbýt by měly bez problémů.
Jinak to video výše znám už celkem slušnou dobu a byla to inspirace. Jen teda ty šílenosti si odpustím (zatím). Řízení mikročipem ale bude.
A plošňáky do velikosti bezmála A3 už můžu dělat zakázkově poměrně rychle.
- driftak
Re: světla
Neviem, vsak uvidim ako to bude vyzerat. Vyskusam, uvidim. :-) Inak LED-ky idem brat z ebayu, su tam dobre ceny. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 hostů
