hadice k turbu
hadice k turbu
Budu davat k turbu hadici na olej a mozna i na vodu.
Jake by meli mit zavity a delky?
Re: hadice k turbu
budes nechavat delat? pokud jo mel bych zajem o olejovy
Re: hadice k turbu
No pokud to pujdu tak budu brat zbytky od Mirka.
Hadici na olej jsen na ebayi nasel za nejakejch 41usd a hadice na vodu by mohli udelat v Hansa Flex.
forum/viewtopic.php?f=151&t=13358&p=203349#p203349
Re: hadice k turbu
Tohle jsem nasel ke GT28. T25 by mela mit stejne.
1. OIL FEED HOLE: M11*1(11MM DIAMETER, AND 1MM THREAD PITCH)
2. OIL RETURN FLANGE: 2-M8. L=38MM (2 HOLES OF 8MM DIAMETER,
AND HOLE DISTANCE FROM CENTER TO CENTER IS 38MM)
3. OIL RETURN HOLE: 14MM DIAMETER WITHOUT THREADS
4. WATER INLET HOLE: M14*1.5MM
5. WATER OUTLET HOLE: M14*1.5MM
Ted jeste co je na motoru?
Re: hadice k turbu
Příspěvek od kenivruh »
Ach jo. Furt to tu pisem a furt tu niekto da ze zavit do turba pre olej je M11x1mm.
Zavit do original turba Garrett je 7/16-24 UNF.
Na motore je zavit pre vodu rovnaky ako do turba, pre olej je to M12x1mm, ak mas ten 90 stupnovy medzikus na bloku. Priamo na bloku je potom zavit 1/8-28 BSP (len uz neviem ci je rovny alebo kuzelovy, ale skor kuzelovy).
Re: hadice k turbu
po rozprave s kenim tam bude opravdu ten unf zavit, nicmene je o par stovek jiny nez metricky, takze lze pouzit ten 11x1
Do ok co prodavam jde pouzit i ten originalni prutokovy sroub.
slik85
Re: hadice k turbu
Příspěvek od slik85 »
myslim ze v sade od DW tam sroub je
alebo je mozne pouzit origo
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
Re: hadice k turbu
Ted koukam na popis tehle sady.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Turbo-Oi ... ccessories
- 1 x 11.5in / 30cm braided steel oil feed line
- 1 x 10mm banjo bolt kit to Greddy/TRUST T517Z T518Z Turbo.
- 1 x 12mm banjo bolt kit to engine oil supply side.
Na motoru je opravdu zavit M12pro olej?
Porad mam jeste zmatky v tom co potrebuju objednat.
Re: hadice k turbu
Na motore je v tom medzikuse zavit M12x1mm (cize ultra jemny). Nedava sa tam banjo ale normalne rovna spojka (vacsinou adapter z M12x1mm na UNF).
Inac kup to tuto za 70 libier a mas klud. http://www.hosesolutions.org.uk/index.p ... s_id=25203
Re: hadice k turbu
Příspěvek od Kentoya »
ten 7/16-24 je v metrice +- 11,3 průměr 0,99 stoupání, takže se dá vyrobit na soustruhu na průměr 11,3 dát stoupání 1, anebo palcové 24, a jelikož je ten závit 60 stupnový úhel nikoliv jako withworth 55 stupnů, tak použít kudlu na metrické závity
Re: hadice k turbu
kenivruh píše:Na motore je v tom medzikuse zavit M12x1mm (cize ultra jemny). Nedava sa tam banjo ale normalne rovna spojka (vacsinou adapter z M12x1mm na UNF).
Pekna sada.
Postovne nahodou nevis?
Re: hadice k turbu
Woyta píše:
Pekna sada.
Asi 10.
Re: hadice k turbu
Příspěvek od mauglie »
Re: hadice k turbu
To nevypada zle. Ani pro moji temer prazdnou penezenku. :)
Akorat k cemáu tam je ta nastrcna fitinka?
jan20nov
Re: hadice k turbu
Příspěvek od jan20nov »
Woyta píše:To nevypada zle. Ani pro moji temer prazdnou penezenku. :)
je to na privod nebo odtok vody ted nevim... ale za motorem se to napojuje na gumovou hadici
