Šroubové spoje:mazání - utahovací moment - napětí ve spoji
- 935Baby
Včera jsem vedl s kolegou debatu na téma - jak mazání závitu ovlivňuje napětí ve šoubovém spoji.
Pointa z debaty co jseme vedli s kolegou je, že pokud se při montáži má závit šroubového spoje mazat, tak by to mělo být uvedeno v servisním manuálu - pokud není uvedeno, tak by se mazat nemělo. Při daném utahovacím momentu by mělo být i specifikováno to zda a čím se má šroubový spoj při montáži mazat.
Jak mazání ovlivňuje napětí ve šroubovém spoji? Utahneme šroubový spoj stejným utahovacím momentem, jednou závit namažeme a jednou ne. K čemu dojde? Změníme tření šroubového spoje a následkem toho při stejném utahovacím momentu bude namazaný šroubový spoj mít větší "přítlačnou sílu" a s tím souvisí to že ve šroubu bude větší napětí v tahu - šroub se muže natáhnout (např. natažené štefty na kolech - tam to mnohdy je způsobeno velkým utahovacím momentem ale myslím si že mozná i mazáním závitu)
Například šrouby pro utažení hlavy motoru
- v manuálu pro S13 je vyloženo psáno že se mají namazat olejem před montáží
Například štefty pro utažení kol
- v manuálu není zmínka o tom že by se měli mazat
Jaký na to máte názor? Mažete např. šrouby kol? Já je namazané mám měděnou pastou ale po včerejšku si teda vůbec nejsem jistý zda je to OK.
Re: Šroubové spoje:mazání - utahovací moment - napětí ve spo
No nevim, v zavitu mas vuli dost velkou na to aby se tam vesel olej (pokud nemas slepou diru a nenalejes ji plnou pred montazi sroubu ) Spis bych ale mel obavy o to ze s namazanim zavitu klesne trci sila a snadnejc se muze povolit. Proto sem srouby v 99% nemazal
Osetrene spoje maji trosku mensi tendenci zareznout dohromady.
To jo. Zas kdyz zareznou tak se nepovoli kdyz to clovek nepotrebuje Ale vetsinou ani kdyz to potrebuje
Vtsi treni je stejne pod hlavou sroubu nez v zavitu. Pokud maznes jen zavit tak to nevidim jako problem. Pripadne mame pojistne podlozky.
s tim vetsim trenim nevim, spocitej si plochu hlavy a zavitu. Urcite v tom taky bude naka souvislost ale na jitso nevim
- Fizzbiker
pri skladani novych dilu je to jine nez pro sroubovani rezaveho sroubu muj nazor je takovy ze mazat ano ale s rozumem (par vyjimek mam napriklad sroub suvně prochazejici litinou mažu co to dá (např šrouby tlumič+těhlice) utahovat jednoznačně s citem i při daných hodnotach uvažovat a ne se striktne držet čísla, zas připad od připadu.
zavěrem mazat, kvalitně a přiměřeně při utzahovani použivat hlavu.
zrovna štefty na kolech mažu mam svuj "kalibrovaný" klíč v 99% utahuju rukou, jeste jsem nenatahl ani jeden.
čisté šrouby nemažu
nemyslím,že bys měl v rukou sílu natáhnout šroub kola a pokud se ti to zdařilo,tak ti chtěl říci že je už od narození nemocný...935Baby píše:Včera jsem vedl s kolegou debatu na téma - jak mazání závitu ovlivňuje napětí ve šoubovém spoji.
moment utahování šroubů je spíš o stoupání závitu a průměru závitu.Mazání je spíš o tření.Takže dle mého názoru nemůže mazání ovlivnit napětí ve spoji,ale jeho adhezi ano.
- 935Baby
Zkus si stáhnout šroubem kulatou hliníkovou podložku, jednou nech šroub suchý a jednou ho namaž, utáhni stejným momentem, v obou případech porovnej tloušťku-deformaci podložky...smalldog píše:moment utahování šroubů je spíš o stoupání závitu a průměru závitu.Mazání je spíš o tření.Takže dle mého názoru nemůže mazání ovlivnit napětí ve spoji,ale jeho adhezi ano.
Kazdej at si to dela jak chce ja jsem pro mazat skoro vsechno nebo potom to povolit jsem akorad nastvanej . Jeste mam maly zkusenosti ,ale kdyz neco dobre dotahnes tak se mi nestalo ,aby se to povolilo . Jasny ze si nesmis namazat u kol treba sedlo matky ,ale jen zavit .
Predpokladam spravne ze u namazanyho zavitu bude podlozka vic deformovana?935Baby píše:Zkus si stáhnout šroubem kulatou hliníkovou podložku, jednou nech šroub suchý a jednou ho namaž, utáhni stejným momentem, v obou případech porovnej tloušťku-deformaci podložky...
Mensi treni v zavitu-vetsi uhel dotazeni sroubu pri stejnym momentu-vetsi pnuti v sroubu
pokud to jednou chcete povolit mažte
pokud to povolit nechcete, tak mažte dělat jinou práci
v podstatě i šroubové spoje, které nejsou označeny namazat, by na sobě měli mít olejový kluzný film (nemusí na tom olej plavat) takže vždy mazat, ne vždy topit v oleji nebo kyblu vazelíny, kolikrát stačí šroub poprášit grafitem pokud má být jak se říká nasucho, ale nikdy nešroubujte do zarezlé díry zarezlý šroub, popř nedávejte matku vypranou v techničáku na šroub vymáchaný v techničáku, jinak vám nebude stačit ani 400Nm bouchačka na další povolení
Kentoya píše:pokud to jednou chcete povolit mažte
moe slova mazu vsechno pak sem akorat nasranej kdyz nekde zarezne sroub a nejde vydat namazu ho vzdy grafitkou a nikdy nebyl problem
