Netáhne na 2, 3500max
Mám problém a potřebuju nutně poradit.Zkoušel sem z 0-100.Jednička na plnej v pohodě,ale při přeřazení na 2-jku to šlo tak do 3tis otáček a pak jako by auto uplně chcíplo.Předtím sem neměl vůbec problém na všechny rychlosti to šlo točit max?Nemůžou to bejt třeba vstřiky že už nestíhaj???Tlak tam byl 1bar. Díky za rady...
200sx S13 r.90 modrá metal
SR20DET.......
Daily car: Toyota Avensis T25
SR20DET.......
Re: Netáhne na 2, 3500max
mel jsem podobny problem, zkontroloval bych palivovou pumpu a jeji napajeni, konektory, atd...
Mě to právě táhne uplně v pohodě.na všechny rychlosti,ale zrovna když sem to zkoušel,že jako si změřím z 0-100,tak prostě ta dvojka to nepobrala to rychlé přeřazení.pak sem tam dal za 3 a pohoda...bylo to takový divný...
SR20DET.......
SR20DET.......
tak to nevim, me to delalo na vsechny rychlosti...
Nemas trosku pridrenej bov?
Taky sem zvažoval tudle variantu,ale tim to podle mě nebude.bow by měl bejt ok...To by asi taky dělalo i na ostatní rychlosti...Nezbyde mi nic jinýho než asi zase skusit měření z 0-100 jestli to na tu 2jku udělá zas,jinak nevim...
SR20DET.......
SR20DET.......
Silentbloky motora..
To jako že za to můžou silenbloky jo...
SR20DET.......
SR20DET.......
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 hostů
