dutiny 200sx 13
Re: dutiny 200sx 13
a jakej konzervacni olej doporucujes ?
Jinak ja ten nastrik obnovuju a minule jsem dal nejakej jinej vosk a jak rikas sel dat i na podvozek a ani nebyl lepkavi. Ted jsem strikal od BODY 900 a vypada furt vlacnej
Re: dutiny 200sx 13
ja beru od body a redim ho konzervacnim olejem but konkor (koupis normalne v kanistru prodava se stacenej )nebo stacenej olej kterej maj pod nazvem konzervacni olej ci to strikam resistinem plus konzervacni olej a driv se strikalo jen olejem a taky to stacilo
Re: dutiny 200sx 13
Ok zkusim to na moji bobiku co bych pro ni neudelal
a kolik mas vyzkousenej pomer.
Jo vim o jedne S120 co byla strikana olejem od nova a i po letech krasny prahy
Re: dutiny 200sx 13
tak olej vzlina takze za tepla nazlina aj do spoju kdyzto vosk ne takze bych mozna i tvrdil ze olej je lepsi nez vosk vecinou strikam rezistinem nez voskem redim to tak baj oko az se my to libi
+- 1ku2 olej /vosk
Re: dutiny 200sx 13
Jo prave to je supr na oleji ta svina olej vyleze i snad metr nahoru po kabelech do konektoru k ridici jednotce a ta pak nefachci
To jsem videl u mercedesu z automatem..
Oni pisou i na voskach vysoce vzlinavi ,ale taky tomu neverim a zkusim to naredit oilem . U Daihatsu uz to ,ale asi nezachranim ty prahy maj rezavej povlak zevnitr uz
Re: dutiny 200sx 13
hale olej je olej vosk uz pouzivam zridka pac jsem vydel auta co byli voskem prahy atd a kdyz jsem pak ty prahy vyrezal tak nektery mista nebyla na oleji se mi to jeste nestalo proste resistin + konzervacni olej a upa spokojenost jinak je dobre krome dutin strikat i sterbiny
treba zevnitr mezi lemem a podbehem atd
- Jebass
Re: dutiny 200sx 13
hydraulickej olej s rezistinem v poměru 5-1
,Prothane total kit,
Re: dutiny 200sx 13
Máš pravdu olej s rezistinem aby to teklo analejt do prahu nebo dutiny!!!!
servis notebooků
http://www.forcomp.cz
- Jebass
Re: dutiny 200sx 13
je to osvdčwný od klempířu potom necháš den vykapat a good
Re: dutiny 200sx 13
Zdarec nechce někdo koupit 30 litru vosku od VALVOLINE.Je to jedna s nejlepších sraček na dutiny na našem trhu.Taky tu mám asi 60 litru synt. barev z Danska.Používá se na lodní navyjáky a skvěle odolává soly.Takže takovej komaxit pro chudý jestli má někdo zájem.Mám červenou,bledě modrou a dvousložkovou zlatou ta je nezmar super na kola.
Re: dutiny 200sx 13
čau, na dutiny je nejlepší lanolín ve spreji. Oproti vosku má lepší přilnavost a hlavně když je tam už menší koroze tak proniká pod ni a všechnu vlhkost vytlačuje a zastavuje pokračování koroze. Navíc kam to nenastříkáš tam se to vzlínáním dostane. V dutinách vydrží klidně několik let, takže nemusíš každý rok aplikovat. Jeden sprej ti vyjde tak na 2 auta a stojí necelých 200,- když tak můžu dát odkaz kde se to dá sehnat.
Re: dutiny 200sx 13
hod sem prosimte odkaz kde se to da sehnattomytbt píše:čau, na dutiny je nejlepší lanolín ve spreji. Oproti vosku má lepší přilnavost a hlavně když je tam už menší koroze tak proniká pod ni a všechnu vlhkost vytlačuje a zastavuje pokračování koroze. Navíc kam to nenastříkáš tam se to vzlínáním dostane. V dutinách vydrží klidně několik let, takže nemusíš každý rok aplikovat. Jeden sprej ti vyjde tak na 2 auta a stojí necelých 200,- když tak můžu dát odkaz kde se to dá sehnat.
Re: dutiny 200sx 13
Prý se jedná o http://www.e-uklid.cz/Eureka-Chemical-C ... g1360.htmlpoky píše:hod sem prosimte odkaz kde se to da sehnattomytbt píše:čau, na dutiny je nejlepší lanolín ve spreji. Oproti vosku má lepší přilnavost a hlavně když je tam už menší koroze tak proniká pod ni a všechnu vlhkost vytlačuje a zastavuje pokračování koroze. Navíc kam to nenastříkáš tam se to vzlínáním dostane. V dutinách vydrží klidně několik let, takže nemusíš každý rok aplikovat. Jeden sprej ti vyjde tak na 2 auta a stojí necelých 200,- když tak můžu dát odkaz kde se to dá sehnat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 hostů
