P:silentbloky ca18det
Příspěvek od mara_m » 08.08.2011, 17:51
takže dnes jsem dodělal silentbloky pro koudyho tak sem dávám foto třeba bude chtít ještě někdo 8)
silentbloky na motor mají pracovní hmotnost a maximální hmotnost 500kg/650kg jeden silentblok
vaha silentbloku na motor je 804g
na převodovce mají 200kg/250kg jsou tam dva
průměr hliníkové podložky je 80mm silentbloku 75mm výška je 64mm
není problém udělat silentbloky na motor o pracovní a maximální hmotnosti
motoru 400kg/550kg
350kg /500kg
převodovky 130kg/160kg
všechny silentbloky jsou dvakrát váhy jsou udávány na jeden silentblok
na příčce pod převodovkou se musejí převrtat díry na M10 šteft
po dodaní rozměru můžu udělat na sr,rb ,vg atd atd 8)
cena sady na ca18det je 2700kc při příčce proti účtem a doplatkem 200kc dodám příčku v komaxitu
Naposledy upravil(a) mara_m dne 11.08.2011, 21:33, celkem upraveno 1 x.
Re: P:silentbloky ca18det
Příspěvek od mara_m » 08.08.2011, 17:54
jinak silentbloku budu vyrábět až když bude zájem nejsou skladem !!!!!!!!!
foceno zatím mobilem až budu mít fotak nafotim lip
RUDIDRIFT
Příspěvek od RUDIDRIFT » 10.08.2011, 19:27
Tie silentbloky si uz aj niekedy skusal?Co sa tyka technických parametrov?Udržia zataž jak nismo silentbloky?
Příspěvek od DragonART » 10.08.2011, 20:01
SR má naprosto stejný jako CA.. :wink: ale pokud se chceš ujistit tak ti můžu za poštovný poslat siláče z SRka.
Příspěvek od Woyta » 10.08.2011, 20:11
Mezi CA a SR byl myslim rozdil v pozici jednoho sroubu na jednom silaci motoru ale to neni problem.
RUDIDRIFT
Příspěvek od RUDIDRIFT » 10.08.2011, 20:17
Dakujem za info
Příspěvek od DragonART » 10.08.2011, 21:25
Woyta píše:Mezi CA a SR byl myslim rozdil v pozici jednoho sroubu na jednom silaci motoru ale to neni problem.
Tak to musim zejtra pokoumat, ale mě přišli naprosto totožný...
Příspěvek od mara_m » 10.08.2011, 21:39
sry hale nejak jsem si toho nevsimnul ze sem nekdo psal odzkouseny zatim nejsou koudy je prvni a musi nam rict jak to funguje :D :D ale jsou pevnejsi nez ty co mam ja silentblok ma zatizeni 500kg jeden takze oba maj 1000kg dohromady max pracovni zatizeni nebo proste zatizeni aby jeste fungoval ca ma jen 125kg takze podle me budou tvrde az dost pokud nekdo bude chtit tak nez je odzkousime uplne tak muzu udelat poslat a kdyz nebudou vyhovovat vemu je z5 ale jelikoz dohromady maj pracovni zatizeni 1000kg a maximalni 1300kg tak to podle me bude tvrde az dost
RUDIDRIFT
Příspěvek od RUDIDRIFT » 11.08.2011, 11:24
chcem len porovnavat s niečo kvalitnymi ako su Nismo.Bola by to ovela lacnejsia alternativa ako Nismo silentbloky.Podla foto je to dobra prace od Mara :) jednicka. se zasluhuje za ten vyrobek aj ked to este prebiehaju testovania Marasilentbloku :D
Příspěvek od Woyta » 11.08.2011, 15:40
Konstrukce je jaka? Lepena nebo pruchozi sroub?
Příspěvek od mara_m » 11.08.2011, 21:06
sroub pruchozi neni je to plnehodnotnej silent 8)
silent pod motor ma jeden 804g serie ma 1534g
a jeste dalsi foto 8)
Příspěvek od mara_m » 11.08.2011, 21:41
jo jeste at nemusim zakladat novy tema na to tak to napisu sem k vyrobe silentbloku pod prevodovku se pouzivaji casti ze serioveho tak pokud nekdo ma seriove silenty pod prevodovku na vyhoz tak vsechny ke me 8) pac az nebudou budu to vypalovat laserem a cena nevim jak se tam pak vejdu :(
Koudy
Příspěvek od Koudy » 19.08.2011, 20:22
Takže silentbloky jsou na autě. Tuhost obrovská, motor se skoro nehne.
Viděl bych to tak, že je to o malinko měkčí než hliník, ale na rozdíl od něj to částečně ztlumí vibrace.
Uvidim jaký to bude za provozu, ale mě nejspíš budou plně vyhovovat.
Ideální by bylo, porovnat je s Nismo silentbloky a vychytat jejich tuhost.
jetoboy
Příspěvek od jetoboy » 20.08.2011, 18:34
Asi budou tvrdší jak Nismo,a vibrací bude dost a dost... :D Ale dá se na to zvyknout...
200sx S13 r.90 modrá metal
SR20DET.......
Daily car: Toyota Avensis T25
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 149 hostů
