spojenie bloku s hlavou bez tesnenia
geegaladriel
Příspěvek od geegaladriel » 02.12.2011, 20:37
Rozmyslam ci je mozne spojit presne obrobeny blok a hlavu spolu bez tesnia priamo kov na kov. Blok a hlava sa obraba frezou, tzn. horizontalne sa tociacou hlavicou, ale pokial viem, tak brusenie je presnejsia metoda obraba niekto aj brusenim? Ak by niekto dokonale obrobil, pripadne este aj zasabroval stycne plochy a dosiahol by uplne minimalne moznyme tolerancie dalo by sa to spojit aby to vydrzalo? Napriklad housing parnych(neviem ci som sa dobre vyjadril) sa spaja bez tesnenia, sice ma hustejsie sruby, (teoreticky je mozne upravit hlavu a blok tak aby boli sruby hustejsie) no su tam tiez obrovske tlaky desiatky barov, a tiez je tepelne namahana. Ak to nie je mozne kvoli odlisnym materialom hlinik/liatina da sa to zrealizovat pri rovnakom materiali hlinik/hlinik , liatina/liatina?
Stretli ste sa uz niekto z niecim takym? Je to mozne ak ano aky je postup , ak to mozne nie je, tak preco?
Pytam sa len tak pre zaujimvost
Re: spojenie bloku s hlavou bez tesnenia
Příspěvek od Woyta » 02.12.2011, 23:21
Cim si mysis, ze se rovna hlava a blok? Horizontalni bruskou.
http://youtu.be/KhGu0dciwBo
Dej poradne ARP stefty, kovove tesneni a nevymyslej kraviny. :)
geegaladriel
Příspěvek od geegaladriel » 02.12.2011, 23:47
Woyta píše:Cim si mysis, ze se rovna hlava a blok? Horizontalni bruskou.
http://www.youtube.com/watch?v=MAfdq217 ... re=related
toto vyzera ako freza...ale sposob upravy je vedlajsia vec. Len ma to napadlo, tak sa pytam ci sa stym uz niekto stretol, ci je to zrealizovatelne, ak by to bolo mozne tak by motor vydrzal vacsie tlaky.
Mna to zaujima len ciste z teoretickeho hladiska urcite to nejdem robit na cacku...
Příspěvek od blázen » 02.12.2011, 23:50
nejlepší těsnění je rovná plocha a žádný těsnění.. ale pod hlavu bych použil to,co franta nabízí.. a výšku hlavy bych držel na určitých mezích.
Příspěvek od Woyta » 03.12.2011, 00:22
geegaladriel píše:
A frezu mas kde? Ja tam vidim brusne kameny.
Příspěvek od Kentoya » 03.12.2011, 01:38
brousím hlavy, brousím bloky, a klidně si to udělej bez těsneění, až ti budou klepat písty o hlavu začni mlátit svojí hlavou o zed, už jsem to na tomhle foru psal dvakrát, že minimální výška těsnění na CA je potřeba 0,8mm, a i to že oboje brousím, stačí číst pozorně moje příspěvky a nemusíš se ptát na kraviny
Příspěvek od mara_m » 03.12.2011, 13:20
Kentoya píše:brousím hlavy, brousím bloky, a klidně si to udělej bez těsneění, až ti budou klepat písty o hlavu začni mlátit svojí hlavou o zed, už jsem to na tomhle foru psal dvakrát, že minimální výška těsnění na CA je potřeba 0,8mm, a i to že oboje brousím, stačí číst pozorně moje příspěvky a nemusíš se ptát na kraviny
na soustruhu snizi pisty :D :D :D joke
geegaladriel
Příspěvek od geegaladriel » 04.12.2011, 02:14
Este raz pre ujasnenie. Ziadny motor nestavam, ked som predtym mal dole hlavu dal som nissan oem tesnenie, dodrzal som postup podla manualu, pouzil momentak... Urcite aj v buducnosti tesnenie pouzijem. Nepytal som sa na cacko konkretne, pytal som sa vseobecne ci niekdo sa uz stretol s motorom v hocakom automobile, ktory fungoval, bez tesnenia pod hlavou, ak nie ci je to mozne po dokonalom opracovani a upravach nezaujima ma akych drahych, zlozitych atd. Ani nahodou nejdem stavat motor bez tesnenia je to len taka diskusna otazka...
geegaladriel
Příspěvek od geegaladriel » 04.12.2011, 02:20
A este sa ospravedlnujem za moju neznalost a pomylenie si brusenia s frezovanim, aj ked to bolo vedlajsie, chcel som tym len poukazat na nejaku inu dokonalejsiu formu opracovania...
adner
Příspěvek od adner » 04.12.2011, 14:14
problém je v tom,že v těsnění jsou různě veliké díry,které určují průtok vody jednotlivými kanály a tím rovnoměrné chlazení ve všech místech motoru..
SDRT
Příspěvek od SDRT » 04.12.2011, 14:29
Viem ze pred par rokmi v Nemecku nieco podobne skusali a asi to aj pouzivaju niekde , ale pouzivali nejaku specialnu pastu / sealant ale asi sa to komercne nevyplati nakolko to musi byt kurevsky presne . Technicky by to asi nebol problem , to co pise kentoya je sice poravda u klacikeho motoru , ktory pocita uz pri stavbe ze tam to tesnenie bude ,kompresne tlaky a podobne , takze u klasickeho motora to asi mozne nebude.
DRIFT TEAM SLOVAKIA
parts/accessories NA PREDAJ
geegaladriel
Příspěvek od geegaladriel » 06.12.2011, 04:30
adner píše:problém je v tom,že v těsnění jsou různě veliké díry,které určují průtok vody jednotlivými kanály a tím rovnoměrné chlazení ve všech místech motoru..
Dakujem za odpoved...
geegaladriel
Příspěvek od geegaladriel » 06.12.2011, 04:31
SDRT píše:Viem ze pred par rokmi v Nemecku nieco podobne skusali a asi to aj pouzivaju niekde , ale pouzivali nejaku specialnu pastu / sealant ale asi sa to komercne nevyplati nakolko to musi byt kurevsky presne . Technicky by to asi nebol problem , to co pise kentoya je sice poravda u klacikeho motoru , ktory pocita uz pri stavbe ze tam to tesnenie bude ,kompresne tlaky a podobne , takze u klasickeho motora to asi mozne nebude.
Ak mas nejake linky, stranky atd posli, precital by som si.
Dik
