Neměl by nekdo zájem o plech ? jedná se o Hardox o síle 5 mm mám zbytky z výroby a plech je to dost drahej a je mi ho líto hodit do šrotu, mám 6x pás o rozměru 400 x 12 000mm stačí napsat rozměr a není problém vypálit potřebný rozměr.
Pro ty co nevědí HARDOX je otěruvzdorný plech
Nac hazet do srotu u takovych veci rikam to se bude hodit a nekam se to schova (podle toho ta garaz taky vypada
no to si tvoji garaž dokažu představit, to máš vidět kolik šrotu vyvezu za měsíc a to by ses divil co tam vše najdeš =D a pořád v hale bordel jak prase =D kdybych to vše skladoval tak se tam nepohnu
No on ji zaneradil tatik . A ted to bude svadet na me ja tam nic nemam az na vercajk ,ale zpoustu ptakovin tam najdu k nicemu .
Ja musim delat pod pergolou venku auta
Klucí nevíte o nějaký práci okolí prahy jsem vyučen automechanikem ale nebráním se ničemu kde jsou money???
Nissan Sunny GTi N13 - CA18DE
mara_m co se tyče hardoxu tak zitra ti zjistim tu cenu atd , palime to plazmou,,,
Jinak potřebuji poradit jelikož jsem mechanik amatér a nevím jak proměřit multimetrem relátka tak bych byl moc rád kdyby mi někdo poradil ( prosím o návod jak pro blbečky =D nejsem si jistý jestli bych to pochopil v odborné terminologii =D )
Schema zapojeni by melo byt na relatku. Promeris kontakty. Napojis civku na zdroj, ta prepne a promeris kontakty.
Díky, to zní jednoduše dofam že to nějak nepodělám =)
Ještě jedna věcička, je možné že když jsem vindal baterii z vozidla a po hodině ji zpět vrátil se mohlo něco potentit s imobilizerem a je třeba ho nějak resetovat nemužu nakopnout jednu audinu A3 a nevim si moc rady, Majitel při startovani zjistil že má KO baterku a když to chtěl přes kabel nastartovat tak nechtic prohodil polaritu a všiml si toho asi během 20 sekund, pak koupil novou baterku nastartoval dojel ke mně a pak vypnul motor, řikal že se mu trochu při jizdě měnila intenzita světla od diod u palubovky pak když jsme chtěli nastartovat už jsme nenastartovali ani čerpadlo nazahuči a sem tam problikne imobilizer
no 10 hardox určitě u nas nenajdu, měli jsme zakázku na takové korby bro ty velké náklaďáky do nějakých dolů a ty byly myslim z větší části z toho hardoxu a zbytek běžná ocel, jinak misto hardoxu máme možná ještě domex jestli by jsi chtěl , ohledně toho hardoxu cena by byla asi 40 kč,- za 1kg
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 213 hostů
