Takle vidim nissana jedině:D co se stalo rupnul vyfuk?
jojo, v tom ohybu na downpipe byla dirka, tak sem ji zavařoval a dělal ještě další drobnosti..
To nevim ta byla venku a ja ji nenapadne zatah :-D
kolik to spapa za den ? +- ja mam moznost cca 100 az 200 litru mesicne oleje teda asi bych mel ale znam co to ma mi rikal ze tam spali dene 20 az 25 litru oleje
Naposledy upravil(a) mara_m dne 28.01.2012, 23:18, celkem upraveno 1 x.
Hlavně je vopruz ty kamna čistit.mara_m píše:kolik to spapa za den ? +- ja mam moznost cca 100 az 200 litru oleje teda asi bych mel ale znam co to ma mi rikal ze tam spali dene 20 az 25 litru oleje
ale ja protopim na dilne dost pres zimu tam topim 24 hodin takze resim neco levneho
mame na dilne tak 20 litru za den určite protopiš,čišteni je sranda vezmeš dratenej kartač a očistiš dve takove tělesa ktere jdou vytahnout zapneš čerpadlo nateče trocha oleje hodiš tam zapalenou hadru a čumiš okinkem jestli je už videt ohen jak je tak přepneš čerpadlo na druhej stupen a hrne to jak svina.proste super topime tak 10 možna 15 let nic s kamnama doted nebyl.Musim zaklepat.
tak zatop cikanama... tech je dost ... ber to jako cerny uhly a sluzbu spolecnosti
ja mam problem stim prisunem uz tet z jedne firmy muzu jen predtim jsem mel vlastni zdroje cca 120litru oleje mesicne a kdyz se hodne jezdilo tak aj pres 200 l jenze jsem nemel ty kamnaDesign píše:mame na dilne tak 20 litru za den určite protopiš,čišteni je sranda vezmeš dratenej kartač a očistiš dve takove tělesa ktere jdou vytahnout zapneš čerpadlo nateče trocha oleje hodiš tam zapalenou hadru a čumiš okinkem jestli je už videt ohen jak je tak přepneš čerpadlo na druhej stupen a hrne to jak svina.proste super topime tak 10 možna 15 let nic s kamnama doted nebyl.Musim zaklepat.
ono se tam da topit aj olejem z restauraci atd jen to smrdi jak rizkarna
se stavim teda na rizek s hranolkama a k tomu treba plzenmara_m píše:ja mam problem stim prisunem uz tet z jedne firmy muzu jen predtim jsem mel vlastni zdroje cca 120litru oleje mesicne a kdyz se hodne jezdilo tak aj pres 200 l jenze jsem nemel ty kamnaDesign píše:mame na dilne tak 20 litru za den určite protopiš,čišteni je sranda vezmeš dratenej kartač a očistiš dve takove tělesa ktere jdou vytahnout zapneš čerpadlo nateče trocha oleje hodiš tam zapalenou hadru a čumiš okinkem jestli je už videt ohen jak je tak přepneš čerpadlo na druhej stupen a hrne to jak svina.proste super topime tak 10 možna 15 let nic s kamnama doted nebyl.Musim zaklepat.
My to mame z nakladaku ale ted se delaji kvalitnejši oleje a vymeny se trošku posunuli takže to vychazi akorad:)
driv jsem to mel taky z nakladaku kde se menil olej kazdej mesic na kazdem cca 25 litru oleje takze nouproblema ale ta firma uz neni je tu jeste jedna ty maj cca 50 nakladaku ale domluva nic moc a uz vic sezenu s restaurace a sousedum budu delat chute
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 50 hostů
