P: CA16DE sací vačka
- Fizzbiker
1500,-
pri platbe na ucet postovne a balne zdarma.
taktez mozno osobne.
brno, olomouc, vyškov, po domluvě i třeba praha.
foto pozdeji.
foto pozdeji.
Re: P: CA16DE sací vačka
máš někdo hodnoty tý vačky, a kdyžtak ještě hodnoty sací CA18DE i DET
Pro ca18det je použitelná v podstatě bez zásahu jen ta ca16de 248st sací vačkawelveth píše:máš někdo hodnoty tý vačky, a kdyžtak ještě hodnoty sací CA18DE i DET
- Fizzbiker
kdyztak mam i CA18DE
CA16DE....
In lift - 8.5mm
Ex lift - 8.5mm
In duration - 248
Ex duration - 248
In opens - 15 BTDC
In closes - 53 ABDC
Ex opens - 59 BBDC
Ex closes - 9 ATDC
CA18DET...
In lift - 7.8mm
Ex lift - 8.5mm
In duration - 240
Ex duration - 248
In opens - 0 BTDC
In closes - 60 ABDC
Ex opens - 59 BBDC
Ex closes - 9 ATDC
CA16DE....
In lift - 8.5mm
Ex lift - 8.5mm
In duration - 248
Ex duration - 248
In opens - 15 BTDC
In closes - 53 ABDC
Ex opens - 59 BBDC
Ex closes - 9 ATDC
CA18DET...
In lift - 7.8mm
Ex lift - 8.5mm
In duration - 240
Ex duration - 248
In opens - 0 BTDC
In closes - 60 ABDC
Ex opens - 59 BBDC
Ex closes - 9 ATDC
ta je nevhodná,vhodná je jen ta ca16de ...Fizzbiker píše:kdyztak mam i CA18DE
ca18DE vačka má úplně jiné časování. Je nevhodná pro ca18DET ,použít se dá ta ca16DE ,ta je vhodná jako upgrade. NEbo tuším psal raddy,že se dá použít výfuková s nastavitelným kolem
- Fizzbiker
http://200sx.cz/forum/viewtopic.php?f=1 ... =18de+lift
tady mas komplet prehled.
s nastavitelnym kolem samozrejme uz muzes s vackou delat jine cary. jde o to po ni chces.
no,podíváš a vidíš,co jsem psal..
Fizzy ty si tu CA18DE vačku zkoušel na CA18DETku? Já ji ve starým motoru měl někde na foru sme tehdy četl že jsou stejný a na hodnoty jsme nekoukal. Takže ted jí do novýho motoru dávat nebudu radši
- Fizzbiker
jo jezdi v jednom motoru co sel odeme ten kluk ji tam chtel nevim ze by stim mel nejaky problem. dal sem mu na vyber z tech 3 a chtel 18DE, komprese tam byly cca9,5 turbo uz nevim.
Naposledy upravil(a) Fizzbiker dne 22.12.2012, 12:15, celkem upraveno 1 x.
Já zas viděl jezdit dvoukilo s turbem z diesla a taky jezdilo. :-)
Welveth: použij tu ca16de co je tu k prodeji
Já tam mám CA18DE a žádnej problém....
200sx S13 r.90 modrá metal
SR20DET.......
Daily car: Toyota Avensis T25
SR20DET.......
ja vam nevim porovnal jsem si je a nenasel jsem tam zadnej problem vcem tam blazne je ? rozepis to proc je sptana
