zavareny diff
Re: zavareny diff
Pani otvorim opat temu,
riesil som to uz zo slikom cez telefon zaco mu velmi dakujem a ma u mna velke pivo.
K veci: Dal som zavarit diff, klasika zhodil som diff z auta, rozobral ho, stred - kriz z koleckami som vyhodil a ujo mi zavaril presne ako na tejto fotke:
http://imageshack.us/photo/my-images/11 ... 09352d.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/11 ... 09354i.jpg
satelity som mal vybrate pri zvarani a mozno ze to bola chyba pretoze ich spat uz viem len velmi tazko nabit z kladivom, normalne tak idu z rukov po segerku a potom len sa doklepne kladivom aby zaskocili, na druhom opene mi to takto ide ale na tom zavaraku vobec. Neviem ci sa mi zvaranim stiahol ten material a preto je to zle alebo neviem.
Urcite ale niesu v tisichrane hrusky ziadne piliny ani drobky od zvarania, je to viac krat cistene, to iste aj tisichran na satelite.
Otazka je ci to tam mozem nabit na silu z kladivom a vydrzi to alebo kupit druhy diff a zavarit ho tak ze nechat v hruske satelit ked sa bude zvarat.
Mozno sa s tym uz niekto stretol tak sa pytam. Dakujem za kazdu radu.
P.S.: sorry za tie obrazky ze musite klikat ale cez img mi to nezobrazovalo.
Open diff drifting
Open diff drifting
Re: zavareny diff
A co treba ze to mas zavareny tak ze proste zuby nesedej proti sobe tak aby se mezi en trefily satelity? A proc je tam vubec chces strkat?
Re: zavareny diff
tisic hrany presne nasleduju po sebe, vyzera to ze to musi sediet ale proste to nesedi. Par ludi z fora to videlo na zivo a tiez nechapali.
A preco? Ved na satelit srubujes predsa poloos. Ten stredovy kriz zo styroma kolieskami tam uz nieje.
Open diff drifting
Open diff drifting
Re: zavareny diff
Ten tisicihran nas nezajima (pokud teda nemas tu diru vyosenou) ale ja mluvim o tom ze ty satelity ti mohly vyjit na zuby toho kola co je navareny, nevim jakym zpusobem ste to varili. Ale kazdopadne nevim proc bys je tam ted potreboval, pokud vim vystupni hridele se jen narazi, nesroubujou a uz vubec ne do satelitu
Re: zavareny diff
Ok nechapeme sa, zle som sa vyjadril.
zavarene to mam presne tak ako som poslal tie dve fotky, ten stredovy kriz z kolieskami ako som pisal som vyhodil prec. Pravdepodobne to sa vola ten satelit. Ja som bol cely cas v tom ze satelit je ta cast poloosy ktoru strkas do diffu po stranach a na to srubujes poloosy. Tak sa ospravdlnujem za nepresne vyjadrovanie.
Cize nemam to ani vyosene, satelit je vyhodeny a diff je zavareny ale ta cast poloosy ktoru mas strcit do diffu len rukou, my tam proste vojde len ked po nej bucham z kladivom a dost silno. Pravdepodobne sa mi stiahol material v casti kde je ten tisichran v hruske. Inak tomu nechapem.
Len som chcel spytat ci sa to uz nahodou niekomu nastalo a jazdi z takym difom aj ked to tam nabuchal z kladivom nasilu tie casti poloosi.
Tieto myslim:
http://imageshack.us/photo/my-images/142/shafts5gk.jpg/
Popripade ako mam spravne zavarit diff aby sa mi uz ten material nestiahol. Mam to zvarat tak ze necham dnu tie casti z poloosy?
Dakujem
Tieto myslim:
Dakujem
Open diff drifting
Open diff drifting
Re: zavareny diff
Jo uz to chapu Satelity sou ty maly kolecka na krizi proto sme se neshodli V tom pripade je vazne mozny ze se to stahlo. Co sem tady zahlid par fotek meli to kluci reseny jinak, varili prave ty satelity vuci tem vystupnim kolum. Snad se ozve nekdo z majitelu
Re: zavareny diff
Fotku som pouzil z romeniusoveho diffu, a aj slik vravel ze to mam varit takto a tusim aj pablo je toho nazoru.
Ale dakujem
Ale dakujem
Open diff drifting
Open diff drifting
Re: zavareny diff
Me se ten "tvuj" zpusob provedenim taky libi vic. A pokud to ostatni tak maji nejde mi do hlavy jaktoze se ti to stahlo a jim ne
Re: zavareny diff
Ano vsetko to bolo v jednej ose ale nenechali sme tam tu cast poloosi co bola asi chyba. Husenica ako prasa asi styri dal na seba, zvaral to zvarackou velkou ako pol osobneho auta.
Open diff drifting
Open diff drifting
Re: zavareny diff
Nasiel som aj dobry clanok ako sa robi SHIM na VLSD, snad to niekomu pomoze
http://www.trampdrift.com/index.php?opt ... Itemid=774
Open diff drifting
Open diff drifting
Re: zavareny diff
Jo tohle chci taky zkusit jestli to ty moji slupce aspon trochu pomuze..
Re: zavareny diff
mohol nastat problem pri zvarani prehriatym materialu a tym padom sa mohol zdeformovat pokrutit aj ked to je celkom silny matros uz som takto vyhodil dve hrusky na jednej to vykusalo tisic hran lebo sa to tam unasac na poloos narval kladivom a v zatazi to prdlo a druha hruska po zvareny pri kontrole hadzala proste to znicilo dva stale prevody.
Re: zavareny diff
presne ja mam prvy problem z tych dvoch, ako to mam zvarat pablo? Tak ze unasace tam nasadim pri zvarani aby to nepojebalo opat?
Dakujem
Popripade nemas zavareny diff na predaj?
Dakujem
Open diff drifting
Open diff drifting
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 81 hostů
