Aha no můj názor je, že neexistuje dobrá std klika na ca18det. Já bych brousil. Z std určitě, má to 20let provozu
špatný názor, už jsem měl v ruce hodně kousků a nemůžu s tebou souhlasit, ale hádat se nechci, jen že nesouhlasímblázen píše:Aha no můj názor je, že neexistuje dobrá std klika na ca18det. Já bych brousil. Z std určitě, má to 20let provozu
změřená pasametrem, byla z 1,6ky s najetými cca 150 000kmmara_m píše:ojnice eagle klika je std nebrousila se ale merila a byla dobra jeste otazka jak moc presne ji premerili
ale to není tvůj problém jako klika, tam musí být přicpaný nějaký olejový kanálek nebo filtr, protože tlak oleje je dobrý a maže to špatně všude, popř jedině že by to nějakým zázračným způsobem přisávalo někde před čerpadlem vzduch, což je téměř nemožné
budiž,viděl si jich víc,mě se nepodařilo potkat dobrou.Kentoya píše:špatný názor, už jsem měl v ruce hodně kousků a nemůžu s tebou souhlasit, ale hádat se nechci, jen že nesouhlasímblázen píše:Aha no můj názor je, že neexistuje dobrá std klika na ca18det. Já bych brousil. Z std určitě, má to 20let provozu
pokud se je chystas měnit za PU tak tam musí zůstat ta ocelová vložka a mě na to pokaždé stačilo jen kladivo a trubka
Taky jsem je vypalil a žadný vložky jsem nenechaval.
bavím se o ES všechny jdou ven i s pouzdrama ale u předních je máš nechat je to napsáno i v papíře který je k tomu přibalený
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 247 hostů
