MSD Soft Touch Rev Control
nazdar lidi, nevíte někdo nebo nemáte s tím zkušenosti se zapojením do 200sx (S13), já to měl v Celice ale tam byl rozdělovač, a tady jsem z toho vul jak to napojit. Kdyby někdo věděl jak na to dík za pomoc ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: MSD Soft Touch Rev Control
tady máš povídání
http://www.msdignition.com/Products/RPM ... SD_6T.aspx
já vím jak to funguje
, ale nejde mi do hlavy jak to napojit na CAčko když to nemá rozdělovač. Napadlo mě to napojit na CAS, ale jak to nevím. Už jsem to zkoušel napojit na Power Transistor i na trafa od svíček ale nic
. Do pingu zase blbé dva drátky a člověk se z toho po*** ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Neviem co robit ten bazmek, ale ak chces prerusit zapalovanie, tak musis bud odpojit zem od cievok alebo odpojit 12V od cievok. Kedze mas COP nemozes to riesit skrz draty, co riadia zapalovanie (kedze su 4).RosieR píše:já vím jak to funguje, ale nejde mi do hlavy jak to napojit na CAčko když to nemá rozdělovač. Napadlo mě to napojit na CAS, ale jak to nevím. Už jsem to zkoušel napojit na Power Transistor i na trafa od svíček ale nic
Cize pozri schemu a mas tam konektory F12 <-> F101, kde ide modro-cerveny drot (F12) do cierno-zlteho (F101) (12V od rele zapalovania). Ked toto prerusis tak do cievok nejde 12V a nemozu sa nabijat.
Alebo opacne ak sa to riadi skrz zem, tam mozes prerusovat zem F102.
dik moc za radu zkusim to tak napojit jak píšeš, snad to pujde
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 hostů
