bud to pojede, a nebo zjistíš, že je to auto pokažený, nebo rozbitý a nechce jetDesign píše:E85 do RS6 zmeni se neco? co se stane muzu to tam nalit nebo nemuzu?
Ptal sem se na neco jineho a to nato jestli to po te E85 pojede lepe!Fakt mi nejde oto ze usetrim 5 kc na nadrzi
- SOLD
Pokud na to nemas upravenej motor tak to tam nelej.
Na tuto informaci jsem čekal dekuji ti woyto:)
- SOLD
Ja som dnes mal na Bmw 90l na 100km ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
1) Na to se chci uz chvili zeptat.Zere mi to kolem dvaceti litru V-Poweru pri daily pianko jezdeni (cekal jsem na gumy na daily),Stage2,walbro,444vstriky,je to normalni?
2) A jeste jedna vec,na burze jsem koupil takovej hobby soustruh.A jak je tam ta upinaci hlava a tri trny,tak jeden z tech trnu je asi o 5mm v jine poloze nez zbyle dva.Seridim to doma nejak?
97' ECR33 M-spec 2
Spotreba podla mna pri pianko jazde neni normalna-20L.Mickael píše:1) Na to se chci uz chvili zeptat.Zere mi to kolem dvaceti litru V-Poweru pri daily pianko jezdeni (cekal jsem na gumy na daily),Stage2,walbro,444vstriky,je to normalni?
Sustruh-pokial mas na mysli celuste na univerzale(hlave),tak su mozno zle nahodene(prehodene cilsa).
- Lefa
jestli myslis hlavni vreteno (univerzalka), tak ty tri upinaci trny musis dostat ven, budes to povolovat dokud vsechny nevypadnou, pak je tam budes davat znovu, vetsinou sou oznaceny cislama 1,2,3 nebo nejak tak, tak je tam poporade das aby se chytli na ten snekovej prevod kterym se to povoluje/utahuje, kdyz to das spravne meli by se ti sejit pri utazeni ve stredu presneMickael píše:1) Na to se chci uz chvili zeptat.Zere mi to kolem dvaceti litru V-Poweru pri daily pianko jezdeni (cekal jsem na gumy na daily),Stage2,walbro,444vstriky,je to normalni?
Chalani preco vzdy musite vymyslat?
Na stage 2 nepotrebujes 444 vstreky. Stacia uplne v pohode aj seriove (370cc) a dokonca ani ziadne tlaky paliva netreba dvihat.
V tvojom pripade to odhadujem na zly cip. Rozpraval som z raddym a zacina sa mnozit vela kokotskych cipov ktore su nefunkcne a dokonca az nebezpecne a tvaria sa ako HD !
Nam sa to stalo na stage 1 ktory kupil chalan z ceska. Auto vobec neslo lepsie, uplna zla zmes a sviecky biele ako stena. Po vymene za seriovy slo auto este lepsie. Tusim ze aj viacej zralo ako by malo na stg 1 ale to si niesom isty. Snad sa tu vyjadri aj majtel.
Ak mas moznost vyskusaj iny stage 2 cip. Predstih samozrejme nechat na 15 (seriovy) a samozrejme T28 z 0,9b/1,0b. Pri inom tlaku ten cip proste nefunguje. Myslim ze na 80% to bude v tom cipe.
Da sa to vyskusat aj cez wideband lamdbu, tam by si to to pekne videl co to robi.
Open diff drifting![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Open diff drifting
Tosho píše:Chalani preco vzdy musite vymyslat?
co mu radis za blbosti on ma stage 2 upravenou na 444 vstriky a T3 turbo a uz tak jak to mel hynek
A hynkovi to tiez zralo 20 ?
P.s: Blbosti mu urcite neradim, tak to proste funguje a mam to odskusane. A urcite to nezere 20 ani pri dost sviznej jazde.
Open diff drifting
nevim kolik mu to zralo ale ma ten setup jak to mel on a zda to tet zere vic problem bude jinde nez v tomto a zere pri svizne jizde ja na okruhu udelam bez problemu 60L na 100km a to pri afr 12,5 takze 20L zalezi kolik je u koho pijanko moje pianko je taky u tech 20L a svizna onech 60
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 244 hostů
