První brus kliky CA18det rozměry?
Fil
Příspěvek od Fil » 19.11.2012, 21:24
Ahoj, zajímá mě, co říct v brusírně, mám acl race 0,25 jak na hlavní(5M1633H) tak i na ojniční(4B1630H) čepy...
Odkaz zde:
http://www.aclperformance.com.au/Nissan ... arings.htm
STD rozměry čepů tam v tabulce jsou, mám tedy od toho odečíst 0,25 nebo se to určuje jinak? Díky.
Nissan X-trail T30
Re: První brus kliky CA18det rozměry?
Příspěvek od blázen » 19.11.2012, 22:46
nic,děda Trnka ti to změří a podle tabulek ti řekne co s tím dál.. prve se měří/brousí,pak se kupují ložiska. zvláště u klepajícího motoru :)
jinak on občas taky umí ACL ložiska,já beru od něj,když má,taky tam pojedu ,oplatí se ti už vzít i zbytek..blok,ojnice atd kousek vedle brousí bloky.. změří ti ojky,naúhlují..
Fil
Příspěvek od Fil » 20.11.2012, 18:58
Dědu Trnku neznám, ale vím o pánovi z Petřvaldu na kterého mám dobré reference, ten je chopen udělat motor komplet, dělá i diesel čerpadla, vstřiky, veterány, lodní motory atd... cca před rokem a půl jsme mu dávali na opravu polomotor s nataženou ojnicí a za týden byl zpět a jezdí dodnes bez problémů (známý našeho technika), na nic se neptal prostě to dal do kupy... Jenže, to nebylo kované CA za mooc peněz ale obyč. n/a seat, tak bych mu prostě rád zadal správné rozměry aby tam nevědomky neudělal špatné vůle, protože např. kované písty potřebují vůli větší a se standardní by se přidřely... Když klika na první brus nevyjde(kdyby se musela brousit víc), tak koupím jinou, případně vytáhnu motor z toho polo vraku co jsem v neděli koupil a zkusím tu... Jaká by tedy měla být vůle mezi ložiskem a klikou?
Edit: Ojnice Pauter, písty první brus Wiseco...
Nissan X-trail T30
Příspěvek od blázen » 20.11.2012, 20:20
Moje rada zní, odvez to do příbora, ti takový motory brousí na denním pořádku. Výbrus ke kovaným pístům más popsaný v dokumentaci k pístům. Rozměry pro kliku mají oni v katalogu. Podle mě je to drahý na to aby to posral někdo, kdo to nedělal. Do příbora to odvezeš a nestaráš se. Navíc to tam není vůbec drahý. Udělat ložisko pro nataženou ojnici umí tady v ostravě taky, ale to asi není dobrý řešení.
Fil
Příspěvek od Fil » 20.11.2012, 20:44
blázen píše:Rozměry pro kliku mají oni v katalogu.
To je to co chci vědět.
Toho z Petřvaldu to živí taky, není to žádný babral, třeba ty data má taky, jde více méně spíš o mě a můj klid, prostě jsem chtěl přijít a říct hlavní tolik, ojniční tolik a hotovo, tak mu to prostě odnesu i s ložiskama, ojnicema, pístama, řeknu co vím tzn, vůle pístů v bloku a aď se stará...
Nissan X-trail T30
Příspěvek od mara_m » 20.11.2012, 20:45
a kdyz nechas pisty zamrazit muzes si dovolit mensi vuli na pistu :wink:
Příspěvek od blázen » 20.11.2012, 20:47
Fil píše:
On ti kliku změří a uvidíš, je tam tolerance, kdy se nemusí brousit, ale asi je lepší brousit
Příspěvek od mara_m » 20.11.2012, 20:48
blázen píše:
Fil píše:
olej to vymezi :mrgreen:
sejkora
Příspěvek od sejkora » 20.11.2012, 20:50
mara_m píše:olej to vymezi :mrgreen:
A ja si rikal proc mas tolik prispevku, ted uz mi to je jasny...
Bez auta...
Příspěvek od mara_m » 20.11.2012, 20:52
a ja nechapu proc se do me seres
a ano nakou malou toleranci tisicim vymezuje olej jinak bys tam preci nemel olejovej film
Příspěvek od blázen » 20.11.2012, 21:14
Spíš jde o životnost ložisek, po novým brusu by měli vydržet dýl při stejným zacházeni
Fil
Příspěvek od Fil » 20.11.2012, 21:32
Mrazit wiseca nebudu, už tak to bude pro můj cíl předimenzované, ale je fakt, že za studena by to bylo lepší...
Nissan X-trail T30
Příspěvek od mara_m » 20.11.2012, 21:37
jj za studena to zere mene oleje premrazeni nebude drahe kolik ma wiseco gramu ? prd, aj za studena vetsi komprese takze lepsi start ,stalost matrialu ,oteruvzdornost , atd ja bych to udelal :wink:
Fil
Příspěvek od Fil » 20.11.2012, 22:04
Tak motor je studený jen do té doby než se zahřeje žejo... :D Je fakt, že na stavbu motoru nespěchám, už mi tady cca půl roku leží ve skříni a tak už to i mohlo být udělané, ale nebudu to hrotit, když tak až u posledního výbrusu... Já tyhle věci totiž strašně nerad dávám z ruky. :oops:
Nissan X-trail T30
Fil
Příspěvek od Fil » 11.12.2012, 12:35
Tak trochu znepokojující zprávy z brusírny, klika už první brus měla, tzn. mám kliku po druhém brusu (0.50), ještě že blok je ok... No ale k dotazu, víte někdo kde je výkonový strop CA kliky po druhém brusu? Můj cíl 1,5bar v sání, tzn. mezi 400-500hp? Vyhoví - nevyhoví? Pro rýpaly, netvrdím že to tam dotáhnu, jen to chci mít na ten výkon dymenzvané! Dík za odpovědi. :wink:
Motory mám dva tak bych ji eventuálně hodil do druhého motoru na "pokusy" s nějakýma obyč šálama a učil se s megasquirtem...
Nissan X-trail T30
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 112 hostů
