střílí do výfuku a nejede
na na volnoběh běží krásně ale když jde do otáček tak střelí do výfuku. Za jízdy ve chvíli kdy čekám že nafouká a vyrazí opět střelí (jak kdybych vypnul zapalování) pak sice jde do otáček ale vůbec nejede. Regulace turba a paliva chodí. ( palivo na volnoběh 2,5 v otáčkách něco přes 3 bar.) Akorát mě trochu nesedí na nautrál mě budik na tlak turba vylít až na cca 1,2bar. Na autě je filtr hks ( houba ) a velkej IC. Jinak serie. A chybí výfuk ( pouze trubka ke katu a pak nic. Kde by ještě mohla bejt zrada ? Ten tlak turba asi nebude úplně Ok ??
Re: střílí do výfuku a nejede
asi predzapal, pomeraj na mieste, aj ako sa meni pri pridani
co mám poměřit ?? tlak turba a paliva jsem měřin na místě. A netušim jak změřit jestli pálí ve správou chvíli.kenivruh píše:asi predzapal, pomeraj na mieste, aj ako sa meni pri pridani
- zmeraj predstih zapalovania cez stroboskop, pozor treba merat pri zohriatom motore
- aky mas cip/softver a od koho?
- nemanipuloval si v poslednom case z rozvodmi?
Open diff drifting![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Open diff drifting
tak na to vlítnu zejtra.
soft origo
ještě skusim změřit směs na lambdě
problém je v tom že jsem se dostal na auto po cca 2 rokách a jen doufám že jsem nikde nezk*vil nějakej podtlak.
jinak ještě mam alternativně zapojený fpr.
Co je vůbec origo na tom vývodu z boku na klapce ?? já tam mam napojedný ovládání blow off ventilu.
soft origo
Dira v sani nekde za turbem?
tak to by mělo akorát menší tlak na klapce a množství paliva by si měl přebrat regulátor paliva ne ?? nicméne to taky zkouknu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 111 hostů
