repase turba na sx200
martin.matess
Příspěvek od martin.matess » 16.07.2008, 21:46
zdravim , mam problém potřeboval bych zrepasovat turbo na sx13
garrett t25, a ubec netušim gde nebo jesi to s nějakou rebuild sadou zvládnu sám a takly nevim kolik to stojí a tak??!! :oops: :oops: díky všem za rady, kdo by to uměl, dělal nebo kde to dělaj a tak :shock:
Ex.......200sx s13
Celica st202 GT4 Look
Bmw 318is M look 97´
Bmw 320 D tour..
a mnoho dalšího......
vmille
Re: repase turba na sx200
Příspěvek od vmille » 16.07.2008, 22:00
nikdy to neni 100%, ted jsem si oblednal origo sadu garrett nechal to slozožit v Specialturbo Prušánky a stejně na volnoběh kouří.
martin.matess
Příspěvek od martin.matess » 16.07.2008, 22:12
no ještě sem nepopsal stádium mého turba, je volý na hřídeli, auto normálně na volnoběh ani při nízkých otáčkách nekouří, tak nevím co přesně to chce??
Ex.......200sx s13
Bmw 320 D tour..
martin.matess
Příspěvek od martin.matess » 16.07.2008, 22:14
a kde si obědnal tu sadu garrett??
Ex.......200sx s13
Bmw 320 D tour..
Příspěvek od raddy » 17.07.2008, 06:55
v kazdej serioznej firme kde robia turba ti urobia repas. ak je vola na oske, tak su zle loziska a koniec moze prist aj nahle alebo postupne, pri 100 000ot/min sa vole prilis v laske nemaju z loziskami.
po repase je turbo v podstate novom stave, v tovarenskej specifikacii, dynamicky vyvazene. ja osobne by som si nic sam neobjednaval, hlavne nie z ebay, v kazdej serioznej firme maju original garrett sady priamo od vyrobcu.
ak niekomu po repase dymi turbo (ak je na vine naozaj turbo) tak je to dovod na reklamaciu a/alebo na skontrolovanie mazania turba a tlaku oleja.
SilverFox
Příspěvek od SilverFox » 06.02.2013, 18:08
Na svém t25 co se chystám repasovat mám tenhle nesmysl v jednom místě probroušenej. Napadlo mě že bych tu díru v soustruhu zarovnal a prolisoval aby sedla kolem nálitku na tělě turba. Jakou to má vůbec funkci kromě těsnění housingu? Dostával se pod to bordel a zvdalo se to až se to dotklo turbíny. Ta je ošoupaná souměrně takže o vyvážení bych se nebál. :D
adner
Příspěvek od adner » 07.02.2013, 20:06
to je tepelný štít, asi ta nejdůležitější věc ...
SilverFox
Příspěvek od SilverFox » 07.02.2013, 20:35
Takže říkáš raději použít jiný? Zkusím kuchnout nějakou t2 co tu mam jestli nejsou stejný případně seženu jinej. Tahle repase je takovej sranda challenge, ale zase to nemusí jít srát kvuli takovejm prkotinám.
adner
Příspěvek od adner » 07.02.2013, 22:11
ta díra by měla být poměrně těsná okolo toho, co se v ní motá...
Erso33
Příspěvek od Erso33 » 08.02.2013, 13:28
Ja som kupil taketo noname sady a chystam sa na homemade repas t25...
mam dve T25 a ajtak tam v lete pojde T28 takze som si povedal ze jednu obetujem na test pokus omyl... Cisto z hladiska vyskumu a experimentu... je tam vsecko... tak dufam ze to prejde aspon 100m... :D
Naposledy upravil(a) Erso33 dne 17.02.2013, 14:52, celkem upraveno 1 x.
S8 cez tyzden, S13 cez vikend
P.a.c.P
Příspěvek od P.a.c.P » 17.02.2013, 09:41
neprodas jednu tu sadu?
Erso33
Příspěvek od Erso33 » 17.02.2013, 14:55
Neobjednaval som si to aby som to predal, ale za 40€ som ochotny jednu pustit...
Al3x
Příspěvek od Al3x » 20.06.2013, 22:44
dělal to někdo sám a vydrželo to něco? Nechci na motor po go dávat turbo co mi žralo olej, nechal bych ho tam asi jen než zajedu, vůle mělo minimální, tlačilo dobře, ale neprinutil jsem ho víc jak na 0,85. Po rozebrání mám, ale z pár věcí obavy. Kompresorové kolo je nějaké otlačené, ale barva nebo nějaká povrchová úprava na něm zústala, ta je z přední části na jedné lopatce taky nějak oloupaná, v jednom místě je zezadu někdo zřejmě pobrousil flexou. Žeby už mělo jednu repasy za sebou a tekhle ho někdo vyvažoval? A ještě na výfukovém hausingu je dost velká prasklina, vím že to tam praská, ale většinou na na jedné straně, takhle durch a tak velkou jsem ještě neviděl, Má to vůbec cenu dělat? viz fotky. Použil bych repas sadu od Kinugawa turbo, prodávají i repasované turba a mají celkem dobré reference
Al3x
Příspěvek od Al3x » 23.06.2013, 20:00
no asi nikdo neporadí, tak nezbývá než to zkusit
adner
Příspěvek od adner » 23.06.2013, 22:03
jo to turbo už někdo dělal, ten flek na lopatce je barevné zrcátko pro určení polohy na vyvažovačce, prasklé je to dost ale vliv na funkci to nejspíš mnoho nemá...
