cukani v otackach
rufiss
cukani v otackach
Příspěvek od rufiss » 17.02.2013, 14:15
cau koupil sem si nissan200sx s13 s motorem ca18det a prvni problem kery resim je cukani ve vysokych otackach. Projevuje se to pri rychlostnim stupni 3 a vys kdyz dam plyn na podlahu tak se rozfici turbo a pri hranici 4500 otacek motor cuka a nechce tahnout neprekroci hranici 5000 otacek kdyz neuberu plyn bylo mi receno ze to muze byt nedostatkem benzinu nebo cidlem klepani. Nevim co stim :( , pokud ma nekdo nejakej nazor nebo zkusenost rad si ho vyslechnu :) predem diky :)
Re: cukani v otackach
Příspěvek od mara_m » 17.02.2013, 14:21
svicky ? koukal jsi na ne ? jak natlaci tlak tubo vstoupne tlak ve valci tudis svice nemusej hazet ci spatne palivo to muze bejt taky zmer tlak na palivu a koukni na svice ale zacal bych u svici
200sxfabi
Příspěvek od 200sxfabi » 17.02.2013, 14:32
Svíce + palivový filtr a pujčit si jiný palivový čerpadlo.
Příspěvek od Fizzbiker » 17.02.2013, 14:56
svice cerpadlo nejcastejsi priciny.
pak CAS, (KO nebo blbe nastaveny) spinave striky atd. WB lambda by ti rekla vic, nicmene pokud jsi koupil nove auto zacni vymenou svicek oleje a filtrů.
Jennulda
Příspěvek od Jennulda » 17.02.2013, 15:01
měl jsem něco podobnýho možná i to samé, koupil jsem wallbro, vyměnil svičky a seředil předstih a pak to bylo bez problemu =)
Příspěvek od kenivruh » 18.02.2013, 08:10
daj tam walbro
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 hostů
