RC_
Příspěvek
od RC_ » 28.02.2013, 10:52
jagy píše:
Se vsim vsudy to bude cca 6500 kc.
na tý fotce to ani neni to správný těsnění
jagy
Příspěvek
od jagy » 28.02.2013, 16:53
Zalezi na obj. cisle jestli se shoduje, foto muze byt ilustracni...
Jen ses ptal, zda to neni levne a ta cena mi prijde normalni.
Mickael
Příspěvek
od Mickael » 28.02.2013, 21:47
15mm podlozky staci pruchozi,nebo uz je lepsi koupit ,,se zmenou roztece,,?
97' ECR33 M-spec 2
Příspěvek
od Woyta » 28.02.2013, 22:13
Se stefty se delaji az od 25mm
Mickael
Příspěvek
od Mickael » 28.02.2013, 22:18
Ajo. Tudiz by to melo byt ,,bezpecne,, ?
97' ECR33 M-spec 2
200sxfabi
Příspěvek
od 200sxfabi » 28.02.2013, 22:40
Bezpečné to je za předpokladu kvalitních šteftů což ti nikdo nezaručí a za předpokladu pravidelnýho kontrolování dotaženi kol.....takže docela loterie no...mam na celým aute 15mm a nadčen z toho nejsem...kdybych mel o 15 mensi ET byl bych spokojenejší
Příspěvek
od blázen » 01.03.2013, 08:39
Rave píše:2x2860rs disco potato
1x 2876r
vzdy se udelala vule a pustilo olej.Bow uz sem mel vymenen za pujcenej forge.Tam taky problem neni.Als sem nemel.Chtel sem wotbox step2 ale nato kaslu.
Pri ladeni softu problem nebyl.N75 mam treti.
tlak krasne nalezl a drzel.zadne kolisani.Regulator mam 4bar.
Vůle ne něm uděláš bez oleje. Co jsi použil za restrictor?
Iwan
Příspěvek
od Iwan » 01.03.2013, 09:16
caute, nebyva niekto z vas pri melniku cz?
potreboval by som jedno tazne vyzdvihnut od jedneho lenivca co nema cas na postu a potom dobrovolnika by sem poprosil mi ho poslat, samozrejme ze zadarmo to nebude
Příspěvek
od mara_m » 01.03.2013, 09:23
200sxfabi píše:Bezpečné to je za předpokladu kvalitních šteftů což ti nikdo nezaručí a za předpokladu pravidelnýho kontrolování dotaženi kol.....takže docela loterie no...mam na celým aute 15mm a nadčen z toho nejsem...kdybych mel o 15 mensi ET byl bych spokojenejší
moc to prozivas ty stefty co tam mas tet jsou kvalitnejsi nez co si mel seriove ktere uz nekdo milionkrat pretahnul pokud mas steft 12,9 tak se nic nedeje neni problem 15mm je prd
Příspěvek
od mara_m » 01.03.2013, 09:34
navic sroub nikdy nesmi drzet na strih nebo nedrzi dotazenim znikne treni mezi plochy a toto drzy navic podlozka ma osazeni takze na tahy dolu nahoru dopredu dozadu to drzi to osazeni ......
Naposledy upravil(a)
mara_m dne 01.03.2013, 12:42, celkem upraveno 1 x.
RC_
Příspěvek
od RC_ » 01.03.2013, 11:29
Iwan píše:caute, nebyva niekto z vas pri melniku cz?
do mělníku to mám tak 50 km
Rave
Příspěvek
od Rave » 01.03.2013, 13:09
blázen píše:Rave píše:2x2860rs disco potato
1x 2876r
0.8
pri 0.9 byl problem
Mickael
Příspěvek
od Mickael » 01.03.2013, 14:20
Kluci potreboval bych vedet jak dlouhej je abs kardan,nebo jak je rozeznam kdyz nevim rozmery,dik moc.
97' ECR33 M-spec 2
Příspěvek
od OndraS13 » 01.03.2013, 14:42
kloub by měl bejt na stejnym místě ale já ti můžu maximálně změřit ABSovej - jeden se mi tady válí tak se k tomu možná dostanu ...
Ještě okouknu - někde bych měl mít 240tkovej ( ten byl 100% bez ABS ) ale to nevim jestli ho ještě mám ...
Příspěvek
od mara_m » 01.03.2013, 14:49
pukud pamet neklame je o 24mm delsi non abs
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 100 hostů
