eres
Příspěvek
od eres » 06.05.2013, 17:17
Nedávno jsem byl u dost dobrého mechanika v praze,jehož jméno záměrně neuvedu,ale většina lidí zvás ho zná.A ten mi řekl že problém Cáček je v ojnicích?Že pokud se vymění,problém motoru opadá.Doted jsem si myslel že stačí dát nové šály a ne měnit celý ojnice
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Jak to je?
Příspěvek
od Woyta » 06.05.2013, 17:25
Ojnice se taky brousi.
eres
Příspěvek
od eres » 06.05.2013, 17:28
A klika?stává se že se vydře i na klice?To už je pak asi o jinejhc penězích ne
Příspěvek
od Woyta » 06.05.2013, 17:48
Pri GO se brousi klika, uhluji ojnice atd.
Příspěvek
od blázen » 07.05.2013, 05:29
Ojnice měnit nemusíš, ale musíš je měřit a použít nové přesné ložiska. Ojnice má ca dobré, problém bude v oleji a zacházení. Jinač vyměnit ojnice za nové samozřejmě můžeš. Hlavně nové olejové čerpadlo... Žádný klepající motor neměl nové čerpadlo..
Grassell
Příspěvek
od Grassell » 07.05.2013, 07:23
Pokud to budes rozdelavat tak prebrus vsechno a nezapomen na palici.
200sxfabi
Příspěvek
od 200sxfabi » 07.05.2013, 09:05
Včera sem našel na netu zajímavý materiál pro lidi jako jsem já a tuším i lidi jako eres. Pro lidi co sice základ ví, lecos měli už z motoru v ruce. Myslím, že se tam lze dočíst docela zajímavý věci a je to krásně sepsaný a přehledný
Dám Vám to na ulož to.
http://ulozto.cz/x1J2GDDx/how-to-pdf heslo: motory
Josip
Příspěvek
od Josip » 07.05.2013, 13:22
uz som sa zlakol ze to bude po anglicky....
Daily: Man TGX,440HP
200sxfabi
Příspěvek
od 200sxfabi » 07.05.2013, 15:59
angličtinu ode mě nečekej
taky neumím
Tosho
Příspěvek
od Tosho » 07.05.2013, 22:54
najvacsi problem ca-cka su ich majtelia
RS13, motor komplet GO by
Kentoya, FMIC Avia, walbro 255, otvorene sanie, nerez zvody, 3" nerez vyfuk od turba, alternativne FPR, tlak 0,6b, predne brzdy S14, 16" white Borbet, vrtane kotuce, chladič 180SX, rozpery, podvozok KYB + Tein, polyuretany na celom aute, napravy komaxit, budik na tlak turba, Nardi náboj na OMP 350mm
Open diff drifting
eres
Příspěvek
od eres » 08.05.2013, 17:31
blázen píše:Ojnice měnit nemusíš, ale musíš je měřit a použít nové přesné ložiska. Ojnice má ca dobré, problém bude v oleji a zacházení. Jinač vyměnit ojnice za nové samozřejmě můžeš. Hlavně nové olejové čerpadlo... Žádný klepající motor neměl nové čerpadlo..
repas čerpadla by nestačil?za kolik se dá vůbec pořídit novy od nissanu?
Příspěvek
od mauglie » 08.05.2013, 17:39
Do 4000Kc, ja ho mel za 3500 z USA
Příspěvek
od blázen » 08.05.2013, 20:49
Eres: jak chceš repasovat vydřené tělo olejové pumpy..? Poškozená kola? Atd.. Pumpa jednoznačně nová
SilverFox
Příspěvek
od SilverFox » 08.05.2013, 21:04
Tady je jasně vidět že problém neni v ojnicích nebo klice, ale v tom že lidi vymejšlej píčoviny.
buky300zx
Příspěvek
od buky300zx » 08.05.2013, 21:08
blázen píše:Eres: jak chceš repasovat vydřené tělo olejové pumpy..? Poškozená kola? Atd.. Pumpa jednoznačně nová
Ked mas na to nastroje a stroje,normalne.
