S15 - JDM
Hezky, mit prachy, zvazoval bych to
LIKE US ON FACEBOOK!
Chtel bych se zeptat na par veci ohledne motoru ca18det.
Jaky tlak oleje je spravny
Jaka teplota oleje je idealni pro olej 10w40
Jaka teplota vody je normalni u zahrateho motoru.
Jaky max tlak muzu foukat kdyz mam stage 1 a motor po go s perfektnimi tlaky.
jsou to blby otazky asi ale jde mi o to ze mam plne auto budiku a poradne nevim co je dobra hodnota a co je spatna
110st by melo byt optimum pro 10w40. (vcera se zadarilo a mel az 140st. Ooops.
Voda taky cca 110-120st.
Volnobeh mam 1,5b za zvysenych mam 3-3,5. Za studena budik vyleze i k 5b.
Co ti tesneni a stefty dovoli. Stage1 chip je do 1b. Ale T25 stejne nestiha. Max tlak je kratce kolem 4000 a zase to klesa na 0,7b.
- Lefa
me to ukazovalo tohle:
mereno pri normalni jizde, zadny drifty a extremypri volnobehu tlak turba -0.7 Bar
za studena tlak oleje asi 5 Bar
pri normalni jizde a zahratem motoru tlak oleje mezi 2-3 Bary, pokud na to slapnu tak vic, na volnobech asi 1Bar
teplota oleje 70° zahrato
tlak turba 0.9 Bar pri stage1
Zkousel nekdo medene tesneni mezi turbo a svody?
Opet mi to fouklo. Ani plech ani tmel na svody nevydrzel.
nech to srovnat.. pak nefoukne
Rovny to je dost. Vrstva tmelu byla krasne tenka. Spise zase povolil nejakej steft.
Objednavam tesneni a narazil jsem medene.
Tak děkuji chlapci za info =)
krása!
Tak takhle to žije na sídlišti kde bydlím http://www.novinky.cz/domaci/306443-dem ... -lidi.html
A bude hur. Multikulti ukazuje jak v praxi selhava stale vice a vice.
A nevim jestli to ve zprávách říkali ale byl to protest kvůli tomuhle http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krim ... znici.html
