dump pipe k neznámému turbu
RIK
Příspěvek od RIK » 11.07.2013, 12:25
Zdravím
Skládám Cačko a zjišťuji že turbo co se mi tu válí nesedí pořádně na žádnou část z CA :D ne že bych to nečekal tuším že by to mělo být turbo z rb26det ... sací příruby si vypálím a na svody to asi taky nějak napasuju ale problém je s dump pipe na serii sedne jen na 2 šrouby a pálit přírubu a vyrábět se mi moc nechce tak se chci zeptat jestli někdo nemáte tušení co to je vlastně za turbo a kde by šla sehnat ta dump pipe popř. jestli se někomu náhodou válí doma něco co by šlo použít odkoupím :) přikládám přílohu s přibližně zakotovanýma rozměrama šroubů ;)
Foto turba tady : http://rik.rajce.idnes.cz/Turbo
jagy
Re: dump pipe k neznámému turbu
Příspěvek od jagy » 11.07.2013, 12:37
Podle obj. cisla z turba zjistis, co je zac... pak uz se mas ceho chytit a muzes dump pipe koupit.
Aku
Příspěvek od Aku » 11.07.2013, 14:29
jagy kdyby to bylo tak jednoduche tak to sem nedava...to turbo je neaka skladacka z r33 gtr turba neceho..hledal jsem podle vyrobnich cisel turba na stitku ale nesedel mi zadny intlet....proto v popisku nezname turbo...mysli ze turbina (outlet)bude ze skaje z jednoturba podivejte se nam nekdo na svou dumpipe kdo sklada 25det jestli to nebude sedet diky
Příspěvek od MYSAK » 11.07.2013, 15:00
na 25ce mam 6 der
Příspěvek od mara_m » 11.07.2013, 16:13
vypal si priruby a svar si svoje bude to nejednodusi ....
Příspěvek od MYSAK » 11.07.2013, 16:16
Svarit si svoje je jednodussi pro tebe ale ne pro normalni lidi :D
Příspěvek od mara_m » 11.07.2013, 16:37
pro kazdeho kdo ma flexu a svarecku a je jedno zda elektrodu nebo ceocko nebo tiga ........
Příspěvek od MYSAK » 11.07.2013, 16:57
No clovece elektrodou varit ty slaby steny neni zrovna moc prijemny.. a co se tyce COcka / TIGu.. pokud to nechces prasit tak je dobry varit nerez a pod argonem kterej taky hnedtak clovek nesezene :/
Příspěvek od mara_m » 11.07.2013, 18:29
prd elektrodu vemes prumer 1,2 a zavaris stim ja sni varil 1mm plechy
co se tice ceocka koupis si bohler EAS 2FD drat a tam ti staci jako plyn obic CO2
Příspěvek od MYSAK » 11.07.2013, 18:33
A da se s tim varit nerez jo? Povidej.. kdyztak do SZ at to tu nezasirame
Příspěvek od mara_m » 11.07.2013, 19:07
dam to do laicke svareni ..............
Příspěvek od MYSAK » 11.07.2013, 19:36
Samozrejme nerez neni zadna podminka ale (prekvapive) nerezne :D
Příspěvek od mara_m » 11.07.2013, 19:44
jak kterej nerezu mas celou skalu jsou nerezi co jsou aj magneticke ......
SilverFox
Příspěvek od SilverFox » 11.07.2013, 23:00
r33 gtr
Příspěvek od Mirek » 12.07.2013, 07:56
jestli je to z R33 GT-R, tak budu mit dve dumpipe original nekde
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 106 hostů
