Se stackem nemam problem. Musis to jen poradne dotahnout aby se ta mosazna kulicka zdeformovala a dotesnila k trubicce.
Skrehlou myslis tu gumu na sani? Jo ta mi sla taky rychle do prdele. Kousek 4mm silikonove hadicky a narvat to do vetsi hadicky na sani problem vyresilo.
- OndraS13
Nějakej tip jak odstranit chybový hlášení na diodových žárovkách ?
Dal jsem dopředu do poziček ( US verze ) "dvouvláknový" diodový žárovky a blikají mě "rychle" jako že je prasklá žárovka - na "dvojblinkry" všechno v pohodě ale na normální blinkr celá strana dvakrát tak rychle ... ?
Neví někdo o nějakým fíglu nebo musim koupit ty žárovky s odporem ?
Ondra: Pridat paralelne vykonovy odpor. Diody maj malej odber. 10ohm 20w keramiku.
DragonArt: Nekde by tam mela bejt v baleni. Nevim jak se tomu nadava cesky.
Brass Compression Sleeve Fittings Ferrule Ring for Tubing 4mm
![Obrázek](http://ecx.images-amazon.com/images/I/314J-kq%2Bd5L._SX385_.jpg)
- doublejay
Blinkrová žárovka má 21 W, a odpor asi 7 Ω. Zkus paralelně k diodě připojit výkonový odpor tak 22 Ω/5 W, pokud to nebude stačit a blikání bude pořád rychlé, snižuj na 15/12/10 Ω. Kdyby se moc hřál, tak raději 10 W, ale vzhledem k přerušovanému blikání by to ten pětiwatt měl ustát. Na každou stranu budeš potřebovat jeden. Jediná nevýhoda - neušetříš proud, přestože máš diody místo žárovek. Druhá varianta je složitější - udělat elektronické blinkry (nahradit bimetalový kontakt).OndraS13 píše:Nějakej tip jak odstranit chybový hlášení na diodových žárovkách ?
Edit: Woyta byl rychlejší
koukal sem na to,je to klasická koncovka co se používá na plynové hadice.. požadovaný průměr koupíš někde v planových potřebáchDragonART píše:Můžete mi někdo poradit kde sehnat tuhle fitinku?
V rozměru m10 x 1 s koncovkou na hadici průměru 4 mm? Tady v okolí nic nemaj kde vím že mají podobný zboží. Průšvih je že nevim pořádně jak se to jmenuje česky
jo už sem se po tom koukal, ale tenhle zmetek prťavej tam nikde nebyl.. už sem na to koukal na tom nákresu když mi to přišlo ale zapoměl sem to řešit... :/ takže pro mě to je na prd
ai fakt bude nejednodušší sehnat fitinku na hadici a natáhnout to až k němu.
jop díky blázne.
já jsem tu právě všude kolem našel jen větší průmery, takhle prťavou neměli...
jop díky blázne.
u těch nízkých hodnot je desetiwat minimum, při varovných po chvilce žhavej jako kráva...doporučuju vyzkoušet co největší, při kterém ještě přerušovač bliká korektně...mě ve finále stačilo myslím 68/2W
mrknu ti po tomDragonART píše:jo už sem se po tom koukal, ale tenhle zmetek prťavej tam nikde nebyl.. už sem na to koukal na tom nákresu když mi to přišlo ale zapoměl sem to řešit... :/ takže pro mě to je na prdai fakt bude nejednodušší sehnat fitinku na hadici a natáhnout to až k němu.
jop díky blázne.já jsem tu právě všude kolem našel jen větší průmery, takhle prťavou neměli...
Kdyztak jednu rezervni kulicku bych tu mel mit a v nedeli jedu do Pardubic na Kafe a Kary.
Tohle nejde popsat jinak nez posahani pumpickari
http://youtu.be/0npCFw9TEnA
Chapu dobre,ze Akebono brzdice z 370Z jsou lepsi ,,jenom,, v moznosti pouziti kotouce 350mm,oproti 300ZX 280mm? Jinak ten ctyrpist bude asi mit podobne ucinky,no ni?
Zde srozumitelnejsi otazka: JE MI TO K NECEMU?
dik
97' ECR33 M-spec 2
Hlášení o prasklý žárovce jde oblbnout elegantněji - změnou odporu v měřícím elementu. Pak není potřeba topič.
- OndraS13
.....Trinom píše:Hlášení o prasklý žárovce jde oblbnout elegantněji - změnou odporu v měřícím elementu. Pak není potřeba topič.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 230 hostů
