Náhlá smrt
Náhlá smrt
Ahoj,
dnes se mi ráno při cestě z práce s druhým daily carem něco stalo. Je to Mitsubishi Colt 91´´ 1.5 66kw. Po ujetí cca 16km sem ve městě na křižovatce, rozjetej za 4, podřazoval na 3 a odbočoval, v moment podřazení ihned auto zdechlo (alespoň sem tedy nepocítil žádný záškub předtím). Po zastavení a 2 pokusech o intervalu cca 5-6sec i s plynem nemelo ani snahu naskocit. S kolegou jsme ho odtlacili na parkoviste, cca. 5 min sem prolejzal a v rychlosti oblížel motor, pojistky atp. Po té době sem zkusil znovu zastartovat a chytil, jako vždy, na cca. druhé-třetí otočení. Po následném ujetí cca. 2km se nic nedělo ani nijak zvláštně neběžel.
Nápady, co to mohlo způsobit? Benzín tam je půl nádrže, pojistky zkontrolovány a byli ok. cca. 4-5měs. nazpět děláno zapalování (probroušenej palec, nove víčko, kabely, svíčky,....)
Re: Náhlá smrt
Otevři řídící jednotku a zkoukni kondenzátory častá závada u mitsu jednotky.
Re: Náhlá smrt
U galanta jsem měl podobný problém.. Mělo provázané 2 relé, jedno od pumpy a jedno pro ECU.. Po zahřátí jednoho z relátek přestalo fungovat..A to jedno odstavilo i druhé. Po té když jsem na laně dojel domů a auto zchladlo, zas šlo nastartovat. Vyměnil sem je po úpravě za relé z 200sx a byl klid. Ale než na to člověk přijde
Re: Náhlá smrt
Tak sem měl čas dnes mrknout na ECU, ta na sobě měla plomby z r. 2006 (auto jinak pochází z Německa, po 1. majitelce, která s ním najezdila 184tis. a bylo servisováno v Mitsu, mám i knížku), takže se tam asi někdo už vrtal. Jinak po stránce vizuální sem neshledal, že by bylo něco ko, kondíky normální, nenafouklé, ani nijak mech. poškozené, stejně jako zbytek jednotky. Měl sem čas proměřit relé ecu, měření na různých svorkách (podle servisního manuálu) dopadlo, že na prvních 4 sem naměřil 125ohm (knížka udává cca. 95ohm) a na dalších dvou pouze 25ohm (zas by mělo být cca. 95ohm), spínací funkce ok. Mohl by to být ten problém? Je to celkem rozdílná hodnota, řekl bych........
Re: Náhlá smrt
Meříš je vyndaný, nebo v obvodu?
Re: Náhlá smrt
No a ses si jisty, ze zap. civka a snimac otacek funguji jak maji a cerpadlo dava benzin, kdyz se uz stouras v elektrice?
Kdyz to nejde silou, de to vetsi silou - forum/viewtopic.php?t=12914
Re: Náhlá smrt
Samozřejmě, že vyndané.
Jinak ano, sem si jist že fungují, neboť sem s ním včera jel do práce a dnes z práce a žádný problém nenastal, bylo to čistě jen jednou jedinkrát (resp. za celou dobu 6 let, co s ním jezdím), jen se chci vyhnout tomu, že by to mohlo náhodou nastat znovu v dobu, kdy by to mohlo bejt klidně fatální, např, při předjíždění apod.......
Re: Náhlá smrt
Tak po delší odmlce sem tu zas. Problém neustal, zkusil sem se poohlédnout po novém, celkem, vlastně dosti mě překvapila cena, 5450,- from jpn origo, druhovýroba není......
Auto: Mitsu Colt C50 (III.gen.), rv. 91, motor 4G15 - 1.5 66kw
Věc: rélé ovládání MPI, E8T06875
1115
Takže: Neměl by někdo doma náhradní?
nebo: Nevěděl by někdo čím ho nahradit (a neválelo se mu někde v garáži )?
Nahodím i foto pro lepší představu.
1115
Re: Náhlá smrt
Re: Náhlá smrt
Rozhoď ho a koukni, co v něm je. Jestli jen relé, nebo i nějaká elektronika. Aby tam nakonec nebylo jen obyčejný relátko s víc pólama. Moc bych se tomu nedivil - počet kontaktů tomu nasvědčuje.
Re: Náhlá smrt
já mám podobnou záhadu a nemužu na to přijít,jedu ,jak se dostanu do boostu pustim plyn najednou to přestanej jet a zdechne.Pak se tomu po každym nastartovaní nechce běžet zablafa to a nic.Vychladne a pohoda zas to chytá normál.Zjistil jsem že když povolim hadici vystříkne benzín uvolní se tlak,znovu zapojim nechám pumpu natlačit a zas to jde normálně.
Re: Náhlá smrt
Mě už to umřelo v Pátek úplně, takže sem to odtáhl k elektrikáři, uvidíme až to projde příští tejden, co mi na to poví........
Re: Náhlá smrt
mam na díly celí Proton 1.5 neni to náhodou stejné ?
VW Passat 09´ 2.0TDi 4x4
Lada 1200 73´ - SOLD
Re: Náhlá smrt
221 píše:mam na díly celí Proton 1.5 neni to náhodou stejné ?
Motory byly tuším stejné, nicméně už sem problém vyřešil. Půjčené relé problém nevyřešilo, nakonec se ukázalo, že jsou KO střeva rozdělovače (plošňák zalitej v plastu, co je pod palcem). Novej už problém vyřešil, zas je z toho malej ďábel.
Re: Náhlá smrt
ja mam zas lancera v tehle motorizaci a mam obdobne problemi sem tam ten sem tam ten.. jednou sem menil RJ pac to nechtelo drzet volnobeh ani za nic....on za pul roku to zaclo delat zas drzi si to svejch 350otacek a tak sem se stim naucil zit.. uplne stejne jak kdyz usedam do sx a pocitam stim ze to kazdou zatacku muze umrit tak to same mam z misakem jedu 40km kuse vypnu ho pri opetovnem startu nechce ani natocit tak kdyby byla baterka vhaji,otevru kapotu zahrozim mu kovosrotem, zavru kapotu nasednu a vpohode auto natocim ho nadrc....nevim je to neco mezi nebem a zemi v kerem sem se rozhodl nestourat:D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 63 hostů
