No za me teda ta 16v 1.6ka (GA16DE) jede suprove a spotreba nizsi nez u 2.0i
Příspěvek od mauglie »
Jako GA16DE je dobrý motor, ale v Almeře. Primera P11 je těžší a ještě kombi... tudy podle mne opravdu cesta nevede.
Ale tak věc názoru, já třeba nejezdím jak důchodce a s 1.6 bych měl v Primeře stejnou, spíše větší spotřebu jak u 2.0. S 2.0 se mimochodem dá jet v klidném tempu po okreskách za 5,4 L :)
Matysek
Příspěvek od Matysek »
Primera je super volba, máme jich několik a rozhodně doporučuju motor SR20DE. Teď máme jednu kombíkovou s motorem 1.8 a můžu říct, že je to peklo. Auto nejede a spotřeba stejná jako u SR20DE 103 kW. Nemá palubák, tak jsem testoval město tím způsobem, že nádrž do cvaknutí najet 100km a pak zase i na stejné pumpě a stejném stojanu zase do cvaknutí a výseldek byl 10.54l. Ve městě ten výkonový rozdíl není tak znát, ale teď jsem ji vzal na výlet z Plzně do Jihlavy a znát je to neskutečným způsobem. Dneska se vracím a zase až přijedu tak natankuju do cvaknutí. Pak napíšu jaký byl výseldek. Se stejnou primerou jen s motorem 2.0 103kw jsem jezdil za cca 7.1l.
Moje doporučení je Primera P11 144 103kW ve výbavě sport. Má dobré sedáky, interiér v té tmavé barvě vypadá skvěle, jen pokud je možnost tak vybrat bez xenonů. Vím co je to za peklo sehnat na tohle auto xenonové světlomety když se auto podaří ťuknout :)
,,PJ"
Příspěvek od ,,PJ" »
Tu přesně mám, 144 2.0 103kW, Má svoje chyby motor přes 280000km a slape. Přijdou mi moc dlouhé kvalty u pětky samozřejmě nevadí ale od spodu se zbírá dost pomalu, takže jedině víc roztáčet motor. Ta spotřeba je od 7.0 do 11l. Jezdím krátké trasy dost po městě, takže pořát studenej motor a teď mám 10,7l spotřebu :? :), samozřejmě plná výbava i s xenony a taky je nikomu nedoporučuju, fakt to moc na 13let starym autě nesvítí ( nové balasty a výbojky od Philipse 4300k ) :( . JINAK OK 8)
SilverFox
Příspěvek od SilverFox »
S gt jsem se courával za 6l i pod. Budiž jí země lehká. :D
Příspěvek od Design »
Nevite nekdo o nejake s12 na prodej?
Pod 6l? :)
Jedna rozebraná s12 byla někde u ostravy..
Zaleži na stavu samozdrejme nejidealnejši by byla GP že :)
Příspěvek od OndraS13 »
dotaz ohledně Diffu
___________________
Co to může bejt za differenciál když auto zvednu za diff do vzduchu a otočím jedním kolem ve směru jízdy tak druhý se točí v protisměru ( takže vlastnosti opendiffu ) ale když jedu s autem bokem tak to jde nádherně držet a při "burnoutu" jdou obě kola a jdou uplně stejně ???
Nápravu budu měnit takže ho budu sundávat ale válí se mi vedle auta VLSD a mám na něj zájemce ale nevim co mám na autě :-/
Neporadí mě někdo co to může být ?
,,PJ"
Jedno kolo jedním a druhé kolo do protisměru, můžé znamenat jen dvě věci open diff a nebo si nechal zařazenou rychlost v převodovce, ale to bys musel na otočení kolem použít hroznou sílu ( jako když ti obě kola přibrždují ) :D
ne normálně to zvednu , bez rychlosti se mi točej kola proti sobě bez velkýho úsilý ale kola jdou obě najednou , když to někde "odškrábnu" tak jsou čáry od obou kol a ze stejnýho místa :-/
Je možný že to je poměrem ( 240tka má jinej převodovej poměr )
Nebo je možný že to je nějakej diff kterej neni ani VLSD a ani Open ?
Lancer
Příspěvek od Lancer »
Spíš si myslím, že máš mrtvej vlsd. Mám to samé. Auto zvedlý, kola se točej proti sobě, dám odpich z křižovatky a hrabou obě.
fun: 200SX S13 CA18DET
Daily: Lexus IS200 kombajn
Weekend: Celica 5g 4A-FE
jagy
Příspěvek od jagy »
GA16DE je taky dobry motor, ale SR20DE je pro Primeru lepsi volba. A ano, jde i pod 6l, ale to je silna eko jizda. Mereno presne pres dle vstriku pres ECU Talk Display, palubaky i mereni od nadrze do nadrze je nepresne o 0.5-1litr. Realne jsem jezdil cca 6.5l mimo mesto a 10l mesto = prumer 8l.
Obecne Primera super auto, spolehlive, skvele jizdni vlastnosti, velice nizke provozni naklady... co odchazi, tak vzdy tyce poloos (otazka casu nez praskne puvodni pod zavazim), horni ramena vrzajici, pak samozrejme jako u vsech japoncu koroze.
maico
Příspěvek od maico »
tak nakoniec idem pozret tuto hondu http://honda-stream.autobazar.eu/20-lpg-id2161389.html to bude myslim dobra volba.
adner
Příspěvek od adner »
Lancer píše: Auto zvedlý, kola se točej proti sobě, dám odpich z křižovatky a hrabou obě.
to je u open diffu normální..
