K: Čepy předních ramen S13
Prolezl jsem forum a čepy co mají údajně pasovat nepasují, chyby v katalozích výrobců, tak raději nechci nic objednávat naslepo... Proto píšu sem, kdyby někdo měl nové, co nepotřebuje, případně ví o nějakých co nastopro pasují, tak koupím 2ks... Díky.
Nissan X-trail T30
Nissan X-trail T30
Re: K: Čepy předních ramen S13
Cinkni alexovi, poradí ti..
Alexovi jsem psal, kupoval celé ramena... V nejhorším případě je koupím taky, ale budu dávat pur silentbloky, tak se mi to jeví jako vyhazování peněz, když je nemám prorezlé...
Nissan X-trail T30
Nissan X-trail T30
ja na svoj som kupoval z nissan sunny b12 a pasovali aj predne aj zadne uz ani neviem kto mi to poradil
b12 by měly pasovat dozadu, ale vepředu je tam prý jiný kužel... O ebay vím, ale nekamarádím s ním, každopádně do sz se mi dostal tip z čr, tak to po víkendu objednám a když bude pasovat, ozvu se s číslem, když ne, poprosím zemiho... Zatím tedy díky. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Nissan X-trail T30
Nissan X-trail T30
- aAAKiza4
Fil píše:b12 by měly pasovat dozadu, ale vepředu je tam prý jiný kužel... O ebay vím, ale nekamarádím s ním, každopádně do sz se mi dostal tip z čr, tak to po víkendu objednám a když bude pasovat, ozvu se s číslem, když ne, poprosím zemiho... Zatím tedy díky.
Ja sem mel stejnej problem par let zpatky, nakonec sem tam dostal mam dojem z bluebirda... zkus se na ne pozeptat...
Mam stejnej problem do zadu jsem daval z b12 sunny a ted potrebuju dopredu ale nevim jestli je stejnej
Zrovna včera jsem objednával, tak až to příjde porovnám a když bude sedět, tak se ozvu s číslem, když ne, aspoň mám co dát na poličku a pořeším to přes jagyho...
Nissan X-trail T30
Nissan X-trail T30
Vzadu,a vepredu stejny nejsou,urcite minimalne prumery jsou jiny.Min. vikend jsem je lisoval,zkusim omerit.
97' ECR33 M-spec 2
S13 Front
Taper low diameter 15.8mm
Taper High diameter 18mm
Taper length 19.5mm
Diameter where it presses in 41mm
S13 Rear, R32 Rear
Taper low diameter 15mm
Taper High diameter 18.6mm
Taper length 23mm
Diameter where it presses in 38mm
R32 Front. S14 F&R , S15 F&R
Taper length 23mm
Taper length 19.5mm
S13 Rear, R32 Rear
Taper length 23mm
Taper length 23mm
nevite kde objednat ty predni?diky
Jagy ti je sežene z uk a budeš to mít bez starostí... Mi ty moje ještě nepřišly a to je měli mít skladem, tak tam budu asi muset zítra zavolat...
Nissan X-trail T30
Nissan X-trail T30
Čepy doma, tzn. když nepočítám coilovery, tak mám go PN komplet. Se starýma jsem je neporovnával, ale podle toho co tu napsal Al3x by to mělo sedět, možná bude trochu vyšší celkově (nemá zatím změřeno), ale ničemu to nevadí, spíše + když chcete dolů... Do konce týdne si snad udělám v práci čas to přelisovat, tak budu vědět přesně. "Nipparts NI J4861021"
Nissan X-trail T30
Nissan X-trail T30
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 99 hostů
