voľnobeh - min. 0,78 bar
3000rpm 3,5-4,1 bar
Blázen ale minule písal že na voľnobehu by to nemalo klesnúť pod 1 bar. Každopádne skúsim odmerať a napíšem sem potom namerané hodnoty. zatiaľ vám ďakujem
z toho moc nevycházej. tuším franta když měřil nějaké nové naměřil mín. orientuj se dle manuálu.steavy15 píše:ste ma poplašili s tou kľukou takto na ráno ako si to čítamvčera som pri aute vôbec nebol dneska tam idem a skúsim namontovať namiesto originál čidla elektrické čidlo ktoré mám k budíku len dúfam že sa vojde za olejový filter lebo je to hneď pod ním. Budík meria v baroch a čo som si čítal v manuály tak optimálne hodnoty by mali byť pri zohriatom motore :
3000rpm 3,5-4,1 bar
spadne tlakGrassell píše:sorac ale ja to na te klice slysim i z toho videa. Hned jak to vytoci a pusti tak to tam je. A ze by neco stichlo po ohrati jsem jsi nevsiml. OK motor zvuci fakt jinak. A klika jse podle oleje pozna jako jakto jsem jeste neslysel?
PS: dam ti radu jak tu kliku odhalis. Dej tomu poradnej ceres a uvidis. Pokud to je klika tak se ti to sakra zhorsi a mas jistotu![]()
hlavne klidek, pozrel som si tvoje videa na lepsich reprakoch a teda stale mi to pripada ako zdvihatko, nez kluka..steavy15 píše:Keby dám dole olejovú vaňu tak by to bolo viditeľné že je to aj kľuka ? alebo to musí klepať fakt už ako diesel aby som to zbadal tak ? ... no rád z toho niesom, musím to teda riešiť postupne najskôr tie zdvihátka a potom až tú kľuku. I keď si to nechcem pripustiť lebo bol natom robený celý spodok keď odišlo olejové čerpadlo to je nové a vtedy sa robil aj výbrus kľuky to ešte zistím kto to robil. Potom vaše odporúčania by boli aké ? kúpiť tuto od niekoho kľuku aj s ojnicami alebo si to dať na výbrus ( možno druhý alebo tretí ).
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 hostů
