buky300zx
Příspěvek
od buky300zx » 21.01.2014, 21:22
Jennulda
Příspěvek
od Jennulda » 28.01.2014, 13:38
Method
Příspěvek
od Method » 30.01.2014, 14:33
Neví někdo co je to za pěnu ci co to vlastne je
http://www.youtube.com/watch?v=D-wxnID2q4A
Příspěvek
od DragonART » 31.01.2014, 16:54
Method píše:Neví někdo co je to za pěnu ci co to vlastne je
Jen pro muže.cz píše:Chudák Ježíš, a tak se nadřel.
Je to nějaká tekutá věc z hmoty zvané Newtonium a víc nevíme, protože my jsme, do háje, klátiči sexy holek a ne nějací nerdi, co choděj ve škole na extra hodiny chemie.
Takže tohle vám musí stačit. Je to kouzlo. Nazdar.
Asi takhle.... je to kouzlo
Příspěvek
od Woyta » 31.01.2014, 18:41
Kecy.
Jde o NeNewtonovskou kapalinu coz klidne muze byt skrob + voda.
Vedle newtonských kapalin existují i kapaliny složitější, které se Newtonovým zákonem neřídí. Označují se proto jako nenewtonovské kapaliny a jsou to např. roztoky a taveniny polymerů, suspenze, různé pasty apod.
Platí pro ně analogicky s Newtonovým zákonem rovnice:t = h . D
kde h je ovšem tzv. zdánlivá viskozita, která není látkovou konstantou, ale závisí na rychlosti deformace nebo tečném napětí.
Základní typy nenewtonských kapalin jsou:
1) Pseudoplastické kapaliny, jejichž zdánlivá viskozita se s rostoucím gradientem rychlosti zmenšuje. Podle průběhu tokové křivky se někdy rozlišují dvě podskupiny: pravépseudoplastické kapaliny a strukturně viskozní kapaliny u nichž lze stanovit dvě limitníhodnoty zdánlivé viskozity. Jsou to např. roztoky a taveniny polymerů, roztoky mýdel a detergentů, některé suspenze apod. Z technického hlediska je pseudoplasticitazpravidla vítanou vlastností poněvadž snižuje energetickou náročnost při míchání, toku kapalin potrubím apod.
2) Dilatantní kapaliny, jejichž zdánlivá viskozita roste s rostoucím gradientem rychlosti. Toto chování je poměrně řídké a bylo pozorováno v některých vysoce koncentrovaných suspenzích (např. v PVC plastisolech). Poněvadž zpravidla komplikuje technologické procesy je žádoucí dilataci pokud možno potlačit změnou složení.
3) Binghamské kapaliny, tj. kapaliny s plastickou složkou deformace u nichž dochází k toku až po překročení určitého prahového smykového napětí, tzv. meze toku (kluzu). Patří sem např. koncentrované průmyslové a odpadní (splaškové) kaly, kašovité suspenze křídy a vápna aj.
Rovněž u pseudoplastických a dilatačních kapalin může existovat varianta s mezním smykovým napětím.Typické plastické chování vykazují např. zubní pasty, čokoláda, rtěnky aj.
Existují také kapaliny s časově závislou složkou deformace, které mění zdánlivou viskozitu s dobou působení napětí.
Zdroj:
http://fyzmatik.pise.cz/711-nenewtonovska-kapalina.html
Milda
Příspěvek
od Milda » 11.02.2014, 15:09
Trinom
Erso33
Příspěvek
od Erso33 » 16.02.2014, 02:50
S8 cez tyzden, S13 cez vikend
Method
Příspěvek
od Method » 24.02.2014, 14:29
Příspěvek
od blázen » 27.02.2014, 08:26
Příspěvek
od DragonART » 02.03.2014, 17:20
moc silný servo
Trinom
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 80 hostů
