Pomoc s13
Pomoc s13
POMOC SURNE S13
Caute neviete niekto poradit ?
odpojil som lambdu,vytiahol poistku pal.cerpadla,zmenil predzapal...tu prikladam video...A este jeden dotaz..co je to za divny pisklavy zvuk ?
Tlak paliva 2bary pri startovani za studena.
https://www.youtube.com/watch?v=AzxD-GXE7V8
Re: Pomoc s13
a s cim konkretne potrebujes poradit? Tlak paliva 2bar na volnobehu je v poriadku.
Re: Pomoc s13
Nechce vobec nastartovat,len toci a nenaskoci.raddy píše:a s cim konkretne potrebujes poradit? Tlak paliva 2bar na volnobehu je v poriadku.
Re: Pomoc s13
Palivo tam jde?
Jiskru to hazi?
Auto mas kratce. Neni tam nekde skrytej tajnej vypinac do ktereho jsi nevedomky tuknul? Tohle me potkalo u maho auta.
Jiskru to hazi?
Re: Pomoc s13
A to je prvy start po poskladani motora? Tusim ze bol este nedavno rozobraty.matus13 píše:POMOC SURNE S13
S8 cez tyzden, S13 cez vikend
Re: Pomoc s13
ten zvuk asi bude unikajuca kompresia podla mna tesnenie alebo ventil
Re: Pomoc s13
Tak pozapojuj cos odpojilmatus13 píše:Nechce vobec nastartovat,len toci a nenaskoci.raddy píše:a s cim konkretne potrebujes poradit? Tlak paliva 2bar na volnobehu je v poriadku.
taky mi to přijde jako únik tlaku z válce.. z videa
Re: Pomoc s13
dobre pozrem to teda.blázen píše:Tak pozapojuj cos odpojilmatus13 píše:Nechce vobec nastartovat,len toci a nenaskoci.raddy píše:a s cim konkretne potrebujes poradit? Tlak paliva 2bar na volnobehu je v poriadku.![]()
Re: Pomoc s13
Zmeral som elektriku do vstrekovacov...ukazovalo mi to 6,2 voltov pri starte za studena. Po vypnuti klucika zo zapalovania to ukazuje 2volty a pomaly to klesa k nule...v manualy od auta som nenasiel zatial nic..neni to zle ukostrene ? Dakujem za odpovede.
Mam tam inak magicar a myslim ze je bordel v elektrike.
Re: Pomoc s13
pri zapnutom zapalovani je na vstrekoch 12v.
Re: Pomoc s13
Okej viem kde hladat chyburaddy píše:pri zapnutom zapalovani je na vstrekoch 12v.
Re: Pomoc s13
nejsem odbornik mel sem taky problem auto nechtelo nastartovat vymenil sem co se dalo a chyba byla v jednoce ale chip sem mel dobrej.Jednotku sem vymenil a auto jezdi
Re: Pomoc s13
Diky moc,skusim ju vymenitThiep píše:nejsem odbornik mel sem taky problem auto nechtelo nastartovat vymenil sem co se dalo a chyba byla v jednoce ale chip sem mel dobrej.Jednotku sem vymenil a auto jezdi
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 90 hostů
